Philips CD 104
florent
Re: PHILIPS CD 104
Message par florent »
goldorak a écrit :J'ai ouvert la boite, j'ai fait tourner un CD lecteur tête en bas pour voir ce qui s'y passe et ça siffle toujours à partir des 3/4 d'un CD gravé et rien sur les vieux CD même les vieux CD-R.
J'ai découvert qu'il y'avait un effet de résonance dans le lecteur quand la vitesse du disque descendait (plages extérieures). D'où le problème survenant aux 3/4 du disque.
Après grande observation j'en ai déduit 2 causes possibles :
1/ Résonance du plateau du à l'usure des coussinets (monté démonté en rajoutant des rondelles de compression)
2/ Usure du roulement du moteur qui a faible vitesse frottait l'axe (démonté et axe huilé)
Ça a l'air d'avoir donné des résultats car le pb a disparu (pour le moment) et j'espère que l'huile ne va pas flinguer le moteur.
J'en ai profité pour bien laver la lentille à l'alcool. POur lemoment ça tourne nickel.
Voilà :cool:
Si tu a trouvé la cause de tes problèmes c'est tant mieux
car pour un échange standard (donc neuf) du CDM1 c'est 1100 euros :dingue:
(prix demandé par McIntosh)
Yves
Re: PHILIPS CD 104
Message par Yves »
Voilà :cool:
:helloman: JM
Un CDM-1 neuf, c'est possible :?: ....... :cfou: j'en doute :? mais si ça existe j'aimerai bien savoir ou encore trouver ces blocs laser ! ! ! :miam:
florent
Re: PHILIPS CD 104
:helloman: Yves
oui McIntosh se doit d'êtres en mesure de réparer leurs appareils et d'assuré un stock de pièces détachées a sa clientèle fortunée,
l'info pour le prix du CDM1 me vient de M Bassi!(que Jean connait)
goldorak
Re: PHILIPS CD 104
Message par goldorak »
Ben finalement, ça allait mais... c'est revenu. j'avais resserré grâce à un ajout de rondelle un des coussinet du plateau (ayant constaté une disparition du bruit en faisant pression à certains endroits).
Là j'écoutais un CD Verbatim et c'est revenu. je sais ce ne sont que mes Verbatim qui débloquent mais c'est ce que j'utilise depuis plus d'un an alors ça en fait des CD illisibles... Toutes mes récentes découvertes musicales. chnif :pleure2:
philips CD104 / NAD5220 + Sansui AU-X301 + Caisson actif Focal CUB2 + B&W DM303
Re: PHILIPS CD 104
AAAhh;les copies ,ça peut être illisible...........la preuve!
C'est pareil sur des CD du commerce?
Re: PHILIPS CD 104
Dit, tes verbatim, ce sont des r ou rw ?
florent
Re: PHILIPS CD 104
goldorak a écrit :Ben finalement, ça allait mais... c'est revenu. j'avais resserré grâce à un ajout de rondelle un des coussinet du plateau (ayant constaté une disparition du bruit en faisant pression à certains endroits).
:helloman: Tu peut essayer les CDR Philips :mrgreen:
perso je n'utilise que ça,aucun soucis :yes!:
Kikook
Re: PHILIPS CD 104
Message par Kikook »
Certains verbatim passent moins bien que d'autres. Ceux qui sont colorés (dessus) passent généralement très bien....
goldorak
Re: PHILIPS CD 104
Verbatim CD-R et Memorex CD-R
En gros tout ce que j'ai gravé récemment. Je commence à me demander si ce n'est pas un souci de graveur. la façon dont il grave. Pourtant je le fais à faible vitesse comme il se doit.
Je vais faire un test. Graver deux CD-R, un lent l'autre rapide et comparer.
C'est vraiment nouveau et original cette histoire. Pourtant sur mon NAD il n'y a aucun problème de lecture.
goldorak
Re: PHILIPS CD 104
Ok c'est bien une question de support CD.
J'ai gravé du .flac sur mon fixe en 4 et 24x puis sur mon ordi portable et toujours ce sifflement en fin de disque. Je ne trouve vraiment pas la cause. Peut-être la matière, le poid, l'équilibrage de ces CD-R.
A l'occasion j'achèterai des CD de marque type philips et vous dirai ce que ça donne. Dommage car j'ai tout Pink Floyd que j'ai sauvegardé sur disque dur car les originaux ça s'use, ça se raye, ça se perds et là va falloir tout regraver sur nouveau support.
