C'est normal si le plateau est "rapide" à s'arrêter car il y a le frotement de la courroie et du moteur qui freine la rotation du plateau...
Pour un bon comparatif il faut suivre la procédure évoqué sur le site du forumThorens évoqué plus haut.
Tu enlèves la courroie et tu entraînes le plateau à la main à la vitesse de 33 tours (avec un stroboscope). Tu fait le test avant / après. Le meilleur résultat est obtenu avec un huilage en règle + le remplacement du fond de palier par une plastille en acier poli. Dans ces conditions le plateau peut mettre jusqu'à 4 ou 5 minutes pour s'arrêter. Mais une fois la courroie en place, il va s'arréter rapidement également (10 secondes environ car, je le rappelle, la courroie et le moteur vont le freiner).
Dans tous les cas, lancé à la main, le plateau doit mettre au moins une bonne minute pour s'arrêter et surtout il doit n'y avoir aucun bruit provenant du palier. Si c'est 2 conditions sont réunies c'est déjà très bien
Donc vérifie que le palier de l'axe du plateau est huilé + écoute en plaçant ton oreille au dessus du palier pendant la rotation du plateau : si tu n'as aucun bruit, c'est ok et s'il met plus d'une minute pour s'arrêter, c'est également ok !
