Elipson 2104
damien
Re: Elispon 2104
Message par damien »
Hé mais faut que je retrouve le numéro de mon vendeur, sur la photo de la vente il y avait le carton...
:evil: je suis sûr qu'il l'a jeté depuis. :pleure2:
Ixtlan
Re: Elispon 2104
Message par Ixtlan »
damien a écrit :Ben a pas le carton moi.... vous croyez que je peux bricoler quelque chose si je prends un carton avec un grammage plus ou moins identique??
Le hic c'est qu'il nous faut connaitre son poids :?
damien a écrit :Pour les basses comme je le disais je n'ai pas de point de comparaison.... je tairais ce que j'avais jusque là comme enceintes. :oops: :
Ceci, explique peut être cela... ;)
michel29
Re: Elispon 2104
Message par michel29 »
si ces disques sont perdus ou ont étés jetés par le vendeur , il faudra que tu fasses des essais en lestant le passif
l'enceinte sur le dos , colle tes masses d'essais avec de la "pate-a-fix" sur le cache noyau et écoute à niveau moyen , si tu pouuse trop la masse pourrait se faire éjecter
évite d'enfoncer le cache noyau
commence avec 5 grammes
il faudra plus probablement 20 ou 30 grammes
damien
Re: Elispon 2104
Bon ben je vais passer dans une papeterie ce soir après le boulot et voir comment je peux faire.
Messieurs :merci:
michel29
Re: Elispon 2104
rien ne t'oblige à remettre des disques sur ces passifs , ce qui compte c'est retrouver la bonne masse de membrane pour ces passifs
une fois la bonne masse trouvée , il est aussi bien possible de mettre un disque en carton du bon poids que de coller une masse dans le cache noyau
Ixtlan
Re: Elispon 2104
Effectivement, mais le coup de la plaque en carton parait plus simple a réaliser, tout en restant fidèle a l'original.
D’après mes souvenirs son poids se rapprochait plus des 20g que des 30g…
Tu t’y prendrais comment ? Décollement du cache noyau puis placement d’une masse a l’intérieur ? :?
michel29
Re: Elispon 2104
pour la mase définitive , je déposerai le passif pour coller la masse à l'arriere , le cache-noyau doit etre visible
la "pate-a-fix" pour les essais , pour confirmer que 20 grammes conviennent
Ixtlan
Re: Elispon 2104
Pourquoi pas... :shock:
damien
Re: Elispon 2104
Oulah!!! je suis pas sûr de tout comprendre et encore moins de réussir à faire ça :shock:
michel29
Re: Elipson 2104
à tous ceux qui ont perdu les disques en cartons
22,5 g de lest à mettre dans le passif
j'ai changé les suspensions d'une paire de 2004 , les disques des passifs pèsent 22,5 g
