Lave-disque maison / DIY LP record Cleaner
Unic
Re: Lave-disque maison / DIY LP record Cleaner
Message par Unic »
Tout est exact ! ;)
Merci pour ces précisions ....
Donc, l' opération d' aspiration est manuelle....
Quelle type de brosse en contact avec le disque faites vous usage ?..
Celle-ci doit ce révéler exempte de tout coté abrasif ...
Unic
Message par Unic »
Bonjour Jean,
Voici ce avec quoi j'applique le liquide de nettoyage :
Quant au bras d'aspiration, les 2 bandes en contact avec le disque sont faites avec du ruban de velours noir de 16mm de largeur, collées au double face.
Ce ruban est le même materiel utilisé pour les Clearaudio Smart Matrix en plus grande largeur. ;)
Modifié en dernier par Unic le jeu. 10 mars 2011 15:55, modifié 1 fois.
Merci pour ces précisions Unic... :)
Unic
Message par Unic »
A votre service. ;)
Une dernière précision : sur la brosse d'application du liquide des Clearaudio Smart Matrix,
c'est aussi ce mm type de ruban velours noir qui est utilisé. il est simplement collé sur un tube de 6/7 mm de diamètre.
Inutile de chercher les brosses Telefunken, introuvable aujourd'hui. :)
groovadelik
Message par groovadelik »
Apres avoir vu la premiere monture de la platine je trouvais ça bien
mais pas forcement pratique comparer au disco -antistat
mais la je doit avouer que je suis bleuffé
2 ans que je cherche une vpi
mais je crois que chez mon pere j'ai assez d'épave de platine et d'aspirateur
que je vais tenter le DIY LP record cleaner :miam:
:merci:
Unic
Message par Unic »
Au boulot ! :mrgreen:
Olorin
Message par Olorin »
On peut faire une commande groupé :mrgreen: .... :mrgreen:
Unic
Message par Unic »
Faudrait que j'ajoute des photos supplémentaires au premier post.
C'est souvent plus parlant qu'un vidéo pour la réalisation. :)
groovadelik
Question peut être con :pt1cable:
le couple du moteur principal d'un magnéto a bande (du style akai gx 4000) à plus de couple
que celui d'une platine à entrainement par courroie :?:
