Pré-ampli RIAA "Le Pacific" 2SK170
Unic
Re: Pré-ampli RIAA "Le Pacific" 2SK170
Message par Unic »
Hop, plus aucun strap. :mossieurpropre:
Preamp RIAA Audio Pacific Tiny V2.0d_NB.PNG (144.53 Kio) Vu 1656 fois
Pour les batteries, un ami m'a fourni deux kit en 12Ah et en 7Ah, je pourrais essayer si cela change quelque chose à l'écoute. :D
Unic
Message par Unic »
Quid : peut-on remplacer les 220µF/50v par des 470µF/50v ?
Je n'ai que des de 220µF/25v en stock. :/
6336A a écrit : sam. 9 mai 2020 16:19Ça me semble juste. Tu vas l'utiliser avec quelle cellule et éventuellement quel transfo ou prépré ?
Je reviens sur cette question ; je suppose que c'était pour adapter la résistance de charge de 47k5 de l'entrée, non ?
Un ami a une bonne idée que je pourrai mettre en oeuvre après : un rotacteur avec plusieurs résistance afin d'adapter la charge à la cellule/pré-pré/transfo. Le rotacteur serait relié au point de soudure de cette 47K5. Qu'en penses-tu ?
J'en pense qu'un rotacteur sur un signal inférieur à 10mV eff est un bouffeur d'informations garanti sur facture pièces et main d’œuvre, et en plus hors taxe.
Deux cas de figure se présentent :
Le transfo mc :
Le prépré :
Le transfo : Sur certains transfos que tu as, comme les FR3, AT650, il y a déjà un rotacteur placé en entrée, sélectionnant ainsi l'enroulement primaire pour adapter le rapport de transformation donc l'impédance suivant la cellule utilisée. Donc inutile d'en placer un autre en entrée MM. D'ailleurs ces transfos sont prévus pour une entrée MM en 47K.
Concernant, le prépré, celui-ci est également conçu pour attaquer une entrée phono en 47K.
Un rotacteur en entrée MM ne se justifie que si on utilise précisément une MM ou une MI qui parfois peuvent être chargées par une valeur comprise entre 1K et 100K, ou lorsque on utilise MC avec un transfo dont l'impédance n'est pas adaptée.
Mais au vu de ton cas, je ne le ferais pas.
Unic
Message par Unic »
Oky, merci pour ces éclaircissements, JF. Je vais donc m'abstenir.
En revanche, si on utilise des transfos qui ont un secondaire de 20K ou 90K, comme certains Jorgen Schou, serait-il judicieux de changer cette résistance à ces valeurs respectives ?
Et pour les 470µF, pas d'avis ? :D
En revanche, si on utilises des transfo qui ont un secondaire de 20K ou 90K, comme certains Jorgen Schou,
Une fois de plus, un transformateur n'a une impédance secondaire de 20K ou 90K pour au moins une impédance primaire donnée.
Exemple. Si tu me dis ;
Le transfo de sortie de mon dynaco à deux impédances secondaires de 8 et 16 ohm, je te dirais :
-Ok, mais pour combien au primaire ? Car 8 ohm au secondaire ne veut rien dire.
Pour le dynaco, on a 4,1K au primaire. Ces 4,1K sont choisis en fonction des tubes utilisés,
Et bien pour un transfo MC, c'est pareil. L'impédance du primaire est choisie en fonction de la cellule.
De quel(s) Jorgen parles-tu ?
De quels 470µF parles-tu ? :D
Unic
Message par Unic »
6336A a écrit : lun. 11 mai 2020 12:31 De quel(s) Jorgen parles-tu ?
Je n'ai qu'un seul 6631, impédances 1.5Ω / 20K.
Mais j'ai un ami qui a des 75, impédances 1.5Ω / 90K et des 251, impédances 1.5Ω / 200K.
6336A a écrit : lun. 11 mai 2020 12:31 De quels 470µF parles-tu ? :D
Ben, je parle de ça. :D
Unic a écrit : dim. 10 mai 2020 22:53 Quid : peut-on remplacer les 220µF/50v par des 470µF/50v ?
Oui, pas de problème.
Ce qui nous donne un rapport de 115, ce qui est énorme. Ce transfo est à utiliser avec des cellules MC de très faible impédance, inférieure ou égale à 3ohm, si l'entrée MM est à 47K.
Exemple, certaines ortofon SPU.
Rapport de 245... :shock: Si l'entrée MM du pré est de 100K, à n'utiliser que pour des cellules d'impédance 1 ohm... certaines audio note par exemple, et des anciennes ortofon ... complètement inutilisable pour les autres.
Avec toutes les chances de bruit de fond insoluble que cela entraine, sans parler de la bande passante d'un transfo de rapport 245/1...
:stress: Rapport de transformation de 365... Ramené à 100K, ça nous donne une impédance au primaire de 0,75 ohm... Inutilisable.
Unic
Message par Unic »
Il va être ravi de toutes ces réponses.
Il a une Ortofon ST-15 fraichement retipée (3 ohms, je crois). :tinostar:
Mon JS 6631 est réservée à ma mono Ortofon Type A, avec qui il est arrivé à la maison. :)
Super pour les 470µF/50v ! Avec ce qui était dans ma boîte ce midi (merci François), je suis presque paré. :D
Un couple a priorisé en entrée ?
8.54 et 8.70 en entrée.
Unic
Message par Unic »
:jap:
