Quelle est votre antenne FM et quelle qualité avez vous?
Wagtbtoobz
Re: Quelle est votre antenne FM et quelle qualité avez vous?
Message par Wagtbtoobz »
Wagtbtoobz a écrit :
Le bidule pèse 10kg , 165cm de long :whistle:
Wagtbtoobz
Si , la formule de Johnson Nyquist est vraie mais inexacte,
http://www.sengpielaudio.com/calculator-noise.htm et ça ne descend pas au dessous d'1 ohm alors que tout se joue là ...
Modifié en dernier par Wagtbtoobz le lun. 30 janv. 2017 13:12, modifié 5 fois.
Androdead
Message par Androdead »
Le temps :sweat:
Pour l'antenne FM simple, j'ai déjà une 1/4 d'onde de diamètre très correct.. Mais vu que j'en cherche toujours plus, je me demandais si la réalisation d'une antenne de toit d'onde pleine (ça se dit ça ? 4/4 d'onde) était facile, et si, en utilisant un matériaux moins qualitatif que le cuivre cela apporterait quand même un plus..
Parce qu'il se trouve que j'ai des tubes d'aciers, et je pense bien assez pour me faire un truc type yagi ou autre.
Absit reverentia vero
Wagtbtoobz
Négatif, j'ai expliqué plus haut : du cuivre , uniquement (ou de l'alu parce que je l'avais sous la main) puisque la résistivité du matériau détermine le facteur de bruit ... une Yagi est un dipôle lambda /2 avec toujours 75 ohms au centre à l'horizontale. Avec des brins réflecteurs et radiateurs la Z diminue mais elle fonctionne toujours en demi-onde ... théorie des antennes :jap:
Modifié en dernier par Wagtbtoobz le ven. 22 août 2014 15:04, modifié 1 fois.
Androdead
Merci :jap:
Toujours des explications claires et détaillées ! Même pour les phénomènes un peu complexes, on peut comprendre le principe.. :yes!:
Wagtbtoobz
C'est extrèmement compliqué, j'avais cité une thèse de doctorat de l'Université de Marseille qui traite du bruit dans les fils mésoscopiques .... on est loin d'avoir compris ce qui se passe dans un bout de fil :couik:
alayn91
Message par alayn91 »
"Vb = racine carrée de 4 x kB x T x R x Delta F x (1 x Ro matériau / section du conducteur ) et là ça marche ."
Cette formule n'est pas homogène.
Tu obtiendrais des Volt.Ohms.
"Ro matériau / section du conducteur "'
La résistance d'un élément en fonction de ses caractéristiques physiques, c'est Ro x L /S.
A+
Alain.
Wagtbtoobz
C'est Pouillet je sais ... certains s'interrogent aussi sur la constance de la constante de Boltzmann :whistle:
Modifié en dernier par Wagtbtoobz le mar. 25 oct. 2016 09:56, modifié 1 fois.
Edouard-
Message par Edouard- »
Ho zut on touche pas à la constante de Stefan Boltzmann après je vais me perdre en cours :whistle:
En tout cas je dis chapeau pour vos connaissances, moi mon antenne est un simple bout de fil ...
Edouard
alayn91
Murphy l'avait prévu: toutes les constantes sont variables :genial:
( Bon, j'arrête )
A+
Alain.
