Pré-ampli RIAA "Le Pacific" 2SK170
Re: Pré-ampli RIAA "Le Pacific" 2SK170
Nan, ça devrait le faire.
Il va y avoir du vol de dynaco dans l'air... la partie phono dans un 1er temps. :D
Unic
Message par Unic »
J'ai refait le design car le PCB était trop grand donc peu optimisé.
Celui-ci fait 9 x 10 cm.
Preamp RIAA Audio Pacific Tiny V2.0a_NB.png (298.06 Kio) Vu 2075 fois
Je pense mettre un commuateur on-off-on (6 bornes) afin de pouvoir contrôler la mise en fonctionnement et la charge des batteries sur un simple interrupteur.
Je le placerai entre les batteries et les condensateurs de decouplage.
Unic
Message par Unic »
Rhaa manque ma led.
J'en ai de super, rose, ultrabright, 4v. :D
La led va consommer autant que tout le circuit... c'est pas fameux. Place la plutôt comme temoin de charge.
Unic
Message par Unic »
6336A a écrit : sam. 9 mai 2020 22:39La led va consommer autant que tout le circuit... c'est pas fameux. Place la plutôt comme temoin de charge.
Oui, ce n'est pas très judicieux, je ne vais pas la mettre sur le préamp mais sur le circuit de charge.
D'ailleurs il faut que je trouve un circuit pour celui-ci.
Concernant le préamp, les résistances de 3K01, 3010 Ohms, c'est trouvables ou il faut que je trie des 3K ? :D
penfall
Message par penfall »
Tu peux éviter le strap du Jfet en bas à droite en le tournant d’un demi-tour.
Je pense que le – batterie est trop proche de l’entrée, il serait mieux à l’opposé du circuit…
Unic
Message par Unic »
penfall a écrit : dim. 10 mai 2020 08:25Tu peux éviter le strap du Jfet en bas à droite en le tournant d’un demi-tour.
Cela induit un piste très fine passant entre les pattes du transistor, je préfère éviter.
penfall a écrit : dim. 10 mai 2020 08:25Je pense que le – batterie est trop proche de l’entrée, il serait mieux à l’opposé du circuit…
Ok, j'ai prévu un second percement à l'opposé de la carte. ;)
En revanche, je pensai qu'il fallait "alimenter" au plus proche du positif, c'était ce que l'on m'avait préconisé sur un autre projet DIY. -> https://www.audiovintage.fr/leforum/vie ... 96#p573696
penfall
Unic a écrit : dim. 10 mai 2020 08:47
Le brochage est aligné, rien ne t’empêche de tordre la patte du milieu dans l’autre sens
3k01 signifie que la résistance fait obligatoirement 1% de tolérance. 3K peut s'appliquer à résistances de 5% de tolérance, tout comme 1%.
A toi de choisir.
Unic
Message par Unic »
@Penfall
Tu as parfaitement raison, François, je vais appliquer cette solution pour éviter le strap.
Merci F.
@6336A
Oky, je m'en doutai, mais ce n'est pas ce qu'indiquait le PDF de Boozhhoud.
Merci JF.
