Audio Innovation 500
- Kikook
Re: Audio Innovation 500
C'est clair que ta "petite" visite à du lui faire du bien !
- banzai
bravo joli taff
BST IC302
BST IC302
- hoplat
Suite, et j'espère fin, des interventions sur mon Ai 500.
Comme me l'a préconisé Thierry et le temps n'arrangeant rien à l'affaire, je me suis décidé de refaire la carte principale de l'ampli qui avait bien souffert.
Alain m'a beaucoup aidé dans cette entreprise et avec son appuis nous avons fait le plan du CI avec le logiciel EasyEDA que voici.
Quelques modifications mineures, pont de diode en ligne et une piste reportée coté composant.
Repère de tous les composants sur le CI.
Le résultat à la réception de la commande ça a quand même une autre gueule, circuit époxy et pistes plus épais, pastilles plus grosses, double face et trous métallisés et possibilité de mettre différents condos avec différents écartements des connexions.
Dernière comparaison avec l'ancien et montage avec changement de pratiquement tous les composants, résistance 2 w partout, câblage des ECC88 refait, autant repartir sur du neuf.
Les repères de perçage de fixation n'étant pas au bon endroit j'ai utilisé l'ancien CI comme gabarit, le CI en position dans l'ampli.
Le double face est un plus pour la facilité la qualité de soudure faite avec de l'étain MBO au plomb.
Le pont de diode est installé en dessous car il trop haut pour être sur le dessus.
J'ai repercé quelques trous de ventilation et déplacé les R 220 ohms sur une petite platine alu que l'on voit au fond.
Hier, remise en route et vérification des tensions, jusqu’ici tout va bien.
Ayant remis les tubes, je teste avec mon lecteur CD d'établi et là le son est très faible et distordu sur les deux canaux.
Là aussi pas de problème particulier, après revérification des branchements, tensions et le reste, j'arrête tout et mis en pose.
A la reprise ce matin, plus de son du tout, et m....e
, pas possible
Je teste le lecteur CD au casque, plus de son, grosse frayeur pour rien c'est lui qui vient de me lâcher
Depuis il tourne sur les enceintes suicides avec un autre lecteur CD, toujours aussi dynamique et suave ce petit ampli
Il va retrouver sa place sur les Technics SBE 100 cet après midi.
Bien à vous.
JL
Bien à vous.
JL
Modifié en dernier par hoplat le dim. 27 sept. 2020 14:58, modifié 2 fois.
- 6336A
Et beau travail !
Le principal défaut de cet intégré, était dû à son esthétique. La disposition des tubes, et la compacité de l'appareil entrainent obligatoirement une surchauffe du CI et des composants passifs.
Je me rappelle d’ailleurs avoir lu à l'époque un article dans lequel Peter Qvortrup de chez Audio Innovations avait été obligé de faire revenir les 200 premiers exemplaires pour modification.
Et beau travail !
- hoplat
Merci pour le beau travail, ça me fait plaisir venant de toi
Pour le défaut de compacité,avec le déport des R de puissance, de la grille inférieur et l’augmentation de l'espace entre le CI et les sockets J'espère qu'il est reparti pour pas mal de temps.
JL
JL
- chartz
Très beau travail JL !
- 6336A
En fait, Audio innovations avant de lancer le SE500 avait sorti le SE300, intégré de 2x10W qui fut un échec commercial. Outre le manque de puissance par rapport au rendement moyen des enceintes rosbifs de l'époque, Roberts en tête, cet intégré c'est peu vendu, et on leur a fait remarquer que le look n'était pas terrible.
D'où l'idée du SE500, dont le design a été financé par le British Design Council.
Le problème, est qu'un designer n'a pas spécialement de connaissances en matières d'électroniques à tubes...
Cela dit, cet intégré était vraiment attachant, très musical pour son prix. Sur des enceintes d'un rendement correct, soit plus de 90db/w/m, il était capable de faire de belles choses.
C'est bien entendu une bonne idée. La résistance de cathode commune aux deux EL34 qui dissipe au repos 3,5W (et bien que de puissance 10W) chauffait les chimiques placés tout autour, sans parler des EL34 juste au dessus, et j'en ai vu quelques-uns bien rôtis... parfois même, c'était la résistance elle même qui fumait, quand ce n'était pas les EL34...Pour le défaut de compacité,avec le déport des R de puissance, de la grille inférieur et l’augmentation de l'espace entre le CI et les sockets J'espère qu'il est reparti pour pas mal de temps.
- hoplat
Merci Jacques, mais je n'aurais pas réussi sans AlainTrès beau travail JL !
C'est comme les architectes et la maintenance électrique, ventilation, protection incendie, etc......Le problème, est qu'un designer n'a pas spécialement de connaissances en matières d'électroniques à tubes...
Entièrement d'accord, sur les Technics données pour 95db c'est très vivant et au niveau dynamique il taille des croupières au Muzishare en comparaison sur des Chorale.Cela dit, cet intégré était vraiment attachant, très musical pour son prix. Sur des enceintes d'un rendement correct, soit plus de 90db/w/m, il était capable de faire de belles choses.
JL
- hoplat
Retour à sa place,
Pour repartir sur des bonnes bases je lui ai mis des tubes nos.
Ampérex 6DJ8
VOSKHOD Rocket 6N2P
EL34 RTC
JL
Ampérex 6DJ8
VOSKHOD Rocket 6N2P
EL34 RTC
JL
- Unic
Avec des xf4, ça doit chanter !
- 5 Réponses
- 19181 Vues
Dernier message par Highway
