Celestion Ditton 66
chartz
Re: Celestion Ditton 66
Message par chartz »
hector-le-castor a écrit :Les boomers grattent ? Si ce n'est déjà fait, tu peux les tourner de 180°.
Non, ils ne grattent pas. Ils sont parfaitement centrés.
hector-le-castor
Message par hector-le-castor »
Bah écoute je trouve. Certes tu entends un différence mais c'est pas critique comme une enceinte moderne (je peux comparer avec mes anciennes Focal 806 ou 918, même pièce).
C'n'est pas une créature, c'est un poulet.
C'n'est pas un poulet, c'est un coq.
C'est l'enfoiré qui nous a réveillé c'matin.
Edouard-
Message par Edouard- »
ça dois dépendre de la pièce alors, car si je rentre dans le triangle ou que je me trouve en périphérie de celui ci c'est vraiment très agressif, surtout au niveau des basses. Si je m'en éloigne ( genre de plus d'un ou deux mètres ) ça l'est moins, mais adieux la spatialisation et la stéréo correcte.
Edouard
chartz
Ouais, sûrement. Ces enceintes ne fonctionnent pas bien dans le bas dans ma pièce, contrairement à toutes les autres !
Quand je pense que certains leur trouvent un grave envahissant ! Mes 40 mètres carré et plafond à 3 m ne leur plaisent pas. Je vais essayer de les rehausser un peu pour voir.
Edouard-
Le grave est envahissant quand elles sont mal positionnées ! Sinon il est bien je trouve.
à mon avis tu devrais quand même changer le filtre, si tu prends que des Alcap ( remplaçant des Elcap ) cela ne te coûtera pas très chère.
Cela ne viendrai pas de l'ampli ? Certains disent qu'il faut le choisir avec minutie. ( Je dis bien certains car moi je n'ai pas essayé d'autre ampli que mon Technics Su-8080 car je trouve que ça marche super bien ensemble ).
Edouard
CREAM
Message par CREAM »
placement et point d'écoute jouent sur les modes propres et ondes stationnaires de la pièce effectivement
on peut simplifier en imaginant des trous et des bosses dans le grave suivant les positions
http://www.lafontaudio.com/criteres.htm
c'est pourquoi à certains endroits le passif est absent et à d'autres il est envahissant
chartz
Oui, c'est exactement ça. Je n'arrive pas à les positionner. Même contre le mur, le niveau dans le bas n'est pas très élevé, et ce quel que soit l'ampli. Je vais devoir les descendre d'un étage pour les essayer dans une autre pièce de 35 mètres carré cette fois, et avec un plafond moins haut mais en bois.
doum
Message par doum »
Sont elles bien en phase?
Je ne comprends pas ton problème.
As tu vérifié l'étanchéité des HP sur la façade, c'est très important.
Ensuite, la mousse interne est elle bien en place?
Il ne faut pas la positionner n'importe comment, il ne doit y avoir qu'un passage étroite entre le boomer et le passif il me semble.
chartz
Oui, tout est bien en place et étanche. Elles sont en phase, oui.
Sur certains morceaux, les réverbérations naturelles des enregistrements (orgue par exemple) semblent venir de derrière moi ! Je n'ai jamais entendu ça dans cette même pièce.
Les voix sont bien ponctuelles.
On verra si le remplacement des condensateurs change quelque chose à ce niveau (mais honnêtement je ne vois pas).
toscan
Message par toscan »
Il y a un petit gadjet sur smartphone bien utile rta analyser, a défaut d'une analyse spectre avec micro et ordi pour rectifier les defauts d une piece d'écoute. Il peut etre intéressant d'analyser le spectre dans la piece
C est ainsi que j ai pu constater un manque flagrand de basse chez moi avec mes Nano JMR
Solution reviser en placant des Bass Trap aux angles de la piece
L ampli joue un role important, la source aussi , mais la piece d'ecoute, sa structure, le revettement des murs, le sol etc... est aussi tres important
