Thorens TD160
- matteo49100
Re: Thorens TD160
Bonjour merci pour tes conseils! la petite plaque c'est un rectangle noir je pense que c'est un poids pour alourdir la cellule... je vais tenter d'imprimer un protactor voire ce que ça donne.. je vais aussi tenter de trouver un calibre...
Glazik
Re: Thorens TD160
Mattéo: félicitations pour ton acquisition. Est-ce la même série que celle que l'on voit sur les photos de Nanar 43?
Pour info: il vaut mieux, dans tous les cas, se procurer une règle d'alignement plus moderne, par exemple celle d'Ortofon, car le gabarit Thorens ne suit pas les recommandations les plus récentes en matière d'erreur de piste (en clair: pour positionner la pointe).
Re: Thorens TD160
Matteo bonjour :helloman:
Je suis certain que si tout le monde postait des photos aussi nettes, les ophtalmologistes feraient fortune
Un petit effort please.
Nanard .... ce n' est pas mieux .... pourrais-tu s' il te plait mettre tes photos dans le bon sens ...
Merci
Merci
- matteo49100
Re: Thorens TD160
Désolé là je n' avais pas mieux! pour la netteté cela m'arrange je suis opticien! :mrgreen:Klemp a écrit :Matteo bonjour :helloman:
Je suis certain que si tout le monde postait des photos aussi nettes, les ophtalmologistes feraient fortune![]()
Merci
- hoplat
Re: Thorens TD160
Mais c'est pas une raison
- Bertrand
Re: Thorens TD160
Toujours les cordonniers les plus mal chaussés apparemment...matteo49100 a écrit :Désolé là je n' avais pas mieux! pour la netteté cela m'arrange je suis opticien! :mrgreen:Klemp a écrit :Matteo bonjour :helloman:
Merci
Sinon, oui je pense que la plaque doit être une masselotte à rajouter lorsque la cellule est trop légère par rapport au bras...ce qui ne doit pas être le cas de la shure.
Glazik
Re: Thorens TD160
Cette plaque pourrait aussi être une entretoise pour ajuster la hauteur de la cellule, de manière à ce que le diamant ne plonge pas sur le sillon, ce qui entraîne une erreur d'angle de lecture.
La règlette Shure est bien plus recommandable que le gabarit d'alignement Thorens, car elle prévoit deux points d'annulation de l'erreur de piste.
- matteo49100
Re: Thorens TD160
Glazik a écrit :Cette plaque pourrait aussi être une entretoise pour ajuster la hauteur de la cellule, de manière à ce que le diamant ne plonge pas sur le sillon, ce qui entraîne une erreur d'angle de lecture.
oui le gabarit shure est bien..; pour le petit rectangle effectivement c'est un poids pour alourdir la cellule..; il y a deux trous de l'écartement des vis
- victor
Re: Thorens TD160
Bonjour, j'ai offert à mon meilleur ami la même thorens que celle en ma possession, cependant je lui ai donné la mienne plutôt que celle que j'ai trouvée, car cette dernière à un petit problème.
Lorsque je mets en route la platine,celle-ci se met systématiquement après une minute à faire un bruit très rapide, comme une minuterie de cuisine. Le son va crescendo, de façon progressive.
J'ai d'abord pensé à la platine pas droite qui faisait frotter le plateau. Mais j'ai identifié le problème au niveau de l'axe du moteur, qui entraîne la courroie. Celui-ci est légèrement dévié.
Très bizarre, si j'arrête la platine et la relance aussitôt, le bruit a disparu, pour une minute...
Y a-t-il moyen de redresser cet axe sans devoir acheter un moteur?
D'avance je vous remercie...
