Restauration à partir de quatre DITTON 44 repeintes
membre banni
Re: Restauration à partir de quatre DITTON 44 repeintes
Message par membre banni »
J'utiliserai de le cire teintante, c'est avec ça que tu aura le meilleur rendu compte tenu des traces blanches
Une teinte,comme "teinte bois durs" de chez Liberon(disponible chez Leroy Merlin,
Casto,...) que tu passes au pinceau,en 1 ou 2 ou plusieurs couches ,selon l'aspect que tu souhaites..
Tu laisses bien sécher,et ensuite 2 solutions:
-une ou deux couches de vernis incolore satiné polyuréthane(impeccable,car un verre ou vase mouillé ne marquera pas le bois),2 couches,c'est mieux!en poncant entre chaque couche.
-plusieurs couches de cire que tu laisses bien sécher et frotte au chiffon de laine,mais,là,un verre humide marque!
Ma teinte "passe partout":noyer!le chêne étant souvent trop foncé..
histoire de gout!
valere
Message par valere »
:merci: les gars me voilà paré en infos pour faire des emplettes. Des photos de mes exploits ces prochaines semaines...
florent
Message par florent »
Si tu décide de garder qu'une seul paire de Ditton, préfère le modèle avec le coffret du médium en aglo ;)
(c'est toujours mieux que du carton)
valere
:helloman: Oui celles avec la section carrée. C'est celles que j'ai attaquées.
Demain je posterais les impédances des HPs mesurées. Est-ce que tu sais où je peux trouver les valeurs d'origines ?
J'ai déjà mis une paire de boomer en vente. Pour les médiums je vais peut être tester les deux car ils ont l'air assez différents. La suspension est enduite pour une paire et pas pour l'autre ce qui provoque une différence de souplesse assez étonante. :shock:
florent
D'après mes souvenirs le médium est en 6 Ohms!
quand à la suspension enduite???..
C'est quand même formidable le nombres de petit détails qu'il peut y avoir d'une enceintes à une autre...
(ils étaient bourrés à Ipswich Suffolk où quoi?)
valere
Je posterai des photos quand j'aurais la motivation.
Par contre pas de doute je les ai mesurés autour de 4 Ohms.
alaix
Message par alaix »
Joli boulot sur la peinture blanche, j'ai hate de voir la suite, en tout cas ça commence bien ! Bravo !
valere
Ca avance (très) doucement. Je gratte à l'aiguille...
bon courage..c'est long et fastidieux... :pascontent: :pascontent: :-P
mais l'un des rares moyens de ne pas abimer le placage.
