Yamaha YP-450
Re: Yamaha YP-450
Un problème réglé!tu as un large choix pour les cellules!
A toi de faire le bon choix!Lis la rubrique "cellules" ,cela t'aidera certainement...
Je ne sais pas ce que valent les Jelco pour n'en avoir jamais entendu!et c'est surement difficile de trouver un vrai diamant d'origine...Quoique sur le net!!!
Re: Yamaha YP-450
Le diamant monté sur sur ta JELCO est normalement prévu pour une SHURE M75... en plus il n' est pas d' origine.... tu peux t' en séparer...
Je pense que ce bras de lecture est à même de recevoir des cellules de qualité....
Pour équilibrer le bras, tu tournes le contre-poids principal dans un sens ou dans l' autre.. je suppose que ça ne te pose pas de problème...
Une fois l' équilibre statique obtenu, tu tiens le contre-poids d' une main et de l' autre tu tournes la bague avec les inscriptions de graduation sur ""0""....
Tu tournes ensuite le contre-poids pour atteindre en face de l' index la valeur de force d' appui désirée...
- grievousangel
Re: Yamaha YP-450
OK jean, cela semble clair, Merci ...klemp01 a écrit :Le diamant monté sur sur ta JELCO est normalement prévu pour une SHURE M75... en plus il n' est pas d' origine.... tu peux t' en séparer...
Je vais me mettre en quête d'un ensemble porte-cellule/cellule pour remplacer l'Ortofon Concorde Pro.
Pour l'autre molette à plat, je suppose que c'est l'anti-skating, quel réglage effectuer ?
Robert (59)
- Funambule
Re: Yamaha YP-450
Pour l'antiskating, il suffit de mettre la même valeur que celle choisie pour la force d'appui.
Osborof
Re: Yamaha YP-450
Je possède également la platine de référence YP450.
Un petit bijou de simplicité et de robustesse !
Très facile à régler et à faire fonctionner, je l' utilise avec la
légendaire cellule Denon DL 103.
Des solutions simple et éprouvées: chassis lourd et inerte, plateau lourd,
transmission par courroie, axe moteur plongé dans un bain d' huile etc.
Gérard
Gérard
- el blue
Re: Yamaha YP-450
+1 qui la trouve superbe.... j'aurai aussi craqué sur cette très belle boiserie
Le bras est beau et bien dans le style de l'époque. Comme certains Denon, ou aussi dans le style des acos ou Rega RD250....
LB.
Osborof
Re: Yamaha YP-450
Oui, plus elles sont simples, plus elles sont fiables.
J' ai eu cette platine pour la modique somme de 15 euros, dans un bric à brac. Après un sévère nettoyage, il a fallu un minimum d' entretien:
changement de courroie + une cellule neuve et en avant la musique !
Le lève bras a bénéficié d' une recharge en fluide, car il n' en possédait plus une seule goutte. Il fonctionne impeccablement.
Je dois encore faire la vidange de l' huile du pallier, mais je ne sais pas par quoi la remplacer. Je pense utiliser de l' huile destinée aux Thorens; ça devrait faire l' affaire du point de vue viscosité. Rien ne presse.
Elle fait un bruit a la mise en route, probablement lié a la "faiblesse" du condensateur de déparasitage, que je vais remplacer.
Gérard
Gérard
- grievousangel
Re: Yamaha YP-450
Gérard,Osborof a écrit :Oui, plus elles sont simples, plus elles sont fiables.
Gérard
Si à l'occasion tu peux poster une photo du porte-cellule d'origine, ça me plairait bien ... ça me permettrait de diriger mes recherches ... Si tu pouvais aussi m'expliquer comment recharger le fluide du lève bras et vidanger l'huile du palier ...
En fait je n'ai pas eu le livret de la platine malheureusement.
Merci d'avance, et surtout il n'y a aucune urgence ...
Robert (59)
Re: Yamaha YP-450
Robert, à moins que tu recherches ce porte-cellule pour le look d' origine, il est préférable que tu t' orientes vers un porte-cellule moderne et rigide .
- grievousangel
Re: Yamaha YP-450
Salut Jean,klemp a écrit :Robert, à moins que tu recherches ce porte-cellule pour le look d' origine, il est préférable que tu t' orientes vers un porte-cellule moderne et rigide .
C'est vrai que j'aurais aimé avoir la pièce d'origine ou approchant ... Mais bon je sais m'adapter ...
Mais en fait je suis en pleine réflexion puisque j'aimerais aussi changer la cellule de ma Thorens 145 MK2 ... elle est actuellement équipée d'une cellule Grace qui n'est pas mauvaise mais a un signal tellement faible que je suis obligé de pousser l'ampli aux 3/4 ce qui peut s'avérer dangereux si quelqu'un change la source (CD/Tuner) sans baisser le son ...
J'aurais donc bien changé les 2 cellules, pour un budget global de 200/250 euros en privilégiant quand même la Thorens et sachant que je pensais dédier la Yamaha aux 45 tours et donc la Thorens aux 33 tours (c'est trop galère pour la passer en 45).
As-tu des pistes ? L'ortofon 2M Blue, dans on parle tant, serait-elle un bon choix pour la Thorens et que me conseillerais-tu pour la Yamaha en 45 tours? l'Ortofon Concorde pro (installée actuellement) est-elle vraiment hors de propos ici ?
Robert (59)
- 5 Réponses
- 19581 Vues
Dernier message par Highway
