NAD 3020A Series 20
Oupol
Re: NAD 3020A Series 20
Message par Oupol »
Euh tu les vois de quelle couleur :gne:
tophleur
Message par tophleur »
Sur ta photo ok ils sont dorés mais lorsque tu filtre sur Gold sur le site Mouser, ces modèles de RCA n'apparaissent pas. :sweat:
Pourrais-tu me donner la référence exacte chez Mouser, si cela ne te gêne pas? :merci:
Oupol
Message par Oupol »
Celles que je prends sont des Kobiconn (ref 161-R239 : A2-E = dorée)
Par contre elle sont en rupture de stock en ce moment.
A priori ils n'ont qu'un modèle en stock (décliné en plusieurs couleurs de détrompeur. Ce sont des modèle CUI RCJ 024 (vérifier les écartements).
Si ça te rassure, le doré c'est beau mais ça se place derrière (non visible) et on ne maîtrise que très rarement le dépôt utilisé pour produire le doré (à plus forte raison à 0,75 cents l'embase) et entre une cochonnerie et le Nickel; mieux vaut choisir le Nickel.
tophleur
Bonsoir à tous, bonsoir Oupol,
Merci Oupol pour ton retour :yes!:
Par contre quantité minimum de commande 10000 ....je passe mon tour :tinostar: et je vais attendre qu'il y en ai en stock.
Les frais de livraisons sont costauds aussi ! 20€ pour 16€ de commande et 100g de matos.... A voir.
tophleur
Condensateurs reçus ce matin :yes!:
Voici la liste de course:
- Panasonic FC 2200µf 50V 105°c (x4)
- Panasonic FC 1000µf 10V 105°c (x2)
- Panasonic FC 220µf 25v 105°c (x1)
- Panasonic FC 470µf 35V 105°c (x2)
- Lxz 47µf 50v 105°c (x5)
- Samwha SD 47µf 35v 85°c (x22)
- Samwha SD 4.7µf 100v 85° (x2)
- Yageo C2 4.7µf 63v 85°c (x2)
- Yageo C2 1µf 63v 85°c (x1)
- Tantale 684 f 35v (x6)
Le 220 µf s'était fait la malle, il n'est donc pas sur la photo :D
Comme il est de coutume de dire: "Ya plus qu'à"
Je pense attaquer ce soir, je vous tiens au courant.
Modifié en dernier par tophleur le sam. 22 oct. 2016 14:49, modifié 1 fois.
Audio71
Message par Audio71 »
Aïlle! Pourquoi des condos au Tantale? Il y a tellement de meilleures options pour les applications audio.
:( C'est aussi dommage de mettre des electrolytiques pour les valeurs de 1uf et 4,7uf.
tophleur
N'étant pas un spécialiste de l'électronique, j'ai fait en sorte de remplacer les condensateurs au plus près de l'origine, avec certains comme l'alimentation de meilleurs factures.
Par contre je suis preneur de tes conseils concernant les condensateurs dont tu parles.
Tu me propose quoi pour les remplacer?
Merci d'avance pour ta participation.
chartz
Message par chartz »
Bon courage pour le boulot. Pour avoir démonté moi aussi cet intégré (en espérant en améliorer le son, en vain) je sais que c'est un peu galère, et que la fabrication n'est pas géniale. Attention, les pistes sont fragiles, et il faut utiliser de la tresse impérativement.
J'avais aussi transformé mon 3020 en HP en remplaçant le pont de diodes et en installant deux cartouches de 10 000 μF !
Juste, si je peux me permettre, les cavaliers idiophiles ne servent à rien. Pas plus que les embases « dorées » qui ne le sont pas vraiment ! :spamafote:
Oupol
Message par Oupol »
chartz a écrit :
Juste, si je peux me permettre, les cavaliers idiophiles ne servent à rien l'ami !
Jacques, si tu fais référence à la photo plus haut, comme c'est moi qui l'ai postée et non Tophleur, pour lever toute ambiguïté, il s'agit simplement de 2 bouts de câbles et 4 REAN destinés à remplacer des cavaliers absents.
Audio71
tophleur a écrit :N'étant pas un spécialiste de l'électronique, j'ai fait en sorte de remplacer les condensateurs au plus près de l'origine, avec certains comme l'alimentation de meilleurs factures.
Le problème des tantales c'est qu'ils n'ont pas de bonnes performances quand un signal AC les traverse, ce qui cause des distortions. Il y a bien des options qui sont beaucoup plus performantes à plusieurs points de vue.
Je suggère toujours des Wima (ou autre condensateur de construction similaire MKS ou MKP) pour remplacer des tantales ou electrolytiques pour des valeurs allant de 0.1 a 4.7 uf.
Ce type de condensateur offrira une plus grande transparence, moins de distortions de signal et un ESR des plus bas.
Modifié en dernier par Audio71 le sam. 22 oct. 2016 15:56, modifié 1 fois.
