Rogers LS3/6
- chartz
- Jo775
- Lantenac
Re: Rogers LS3/6
Les boomer sont actuellement en réfection, au plus proche de l'origine. Je devrais les avoirs pour la fin de semaine.
Je vais regarder les filtres pendant ce temps, et peut-être remplacer les condo.
Mais je ne trouve pas les schéma des filtres avec les valeurs d'origine.
Comment se lisent les valeurs des condo avec les couleurs ? (les 6 condos identique).
Réponse à moi même : Marron / vert/vert/blanc/rouge, ce qui donne 15*100= 1500 nf, +-10% 250V
soit 1,5 uf
soit 1,5 uf
If it works, don't fix it !
- jojozuf
Re: Rogers LS3/6
Sans aucun jugement sur la qualité d'écoute, attention après réfection de ne pas trop forcer sur le volume .
La bobine mobile est de petit diamètre et le rendement de ce genre d'enceinte faible .
Mais pour une écoute de proximité c'est surement sympa avec en général de beaux timbres .
- Lantenac
Re: Rogers LS3/6
J'ai mesuré sur un des filtres, tous les condo ont dérivé, mais très peu finalement.
Au lieu de 1,5 uF, il sont entre 1,6 uF et 1,67 uF. Mais pour un, une des pattes m'est resté dans les mains, donc remplacement de tous.
Pour ce qui est du remplacement des condos, vous mettriez quoi ?
Je pensais prendre tout simplement du Wima MKP peut-être. Je suis preneur de vos recommandations.
Edit : J'ai rajouter des vrai photos, pour que cela ressemble plus à une présentation.
Modifié en dernier par Lantenac le mar. 13 sept. 2016 16:44, modifié 2 fois.
- chartz
Re: Rogers LS3/6
Je mets du SCR special filtre
que je trouve chez mon revendeur local.
Mais tout bon condensateur prévu pour cet usage conviendra. J'ai déjà vu des filtres avec des Wima, même s'ils ne sont pas expressément prévus pour cet usage.
Il y a une boîte de VPC spécialisée très bien en Bretagne...
- Lantenac
Re: Rogers LS3/6
Tu veux dire sur rennes, c'est ça ?
- hencot
Re: Rogers LS3/6
Avec un peu d'élan tu y es presque ......
- Lantenac
Re: Rogers LS3/6
hencot a écrit :Avec un peu d'élan tu y es presque ......
Une fois ces enceintes refaites, je prévois de me faire une journée dans un auditorium, pour les mesurer (ainsi que d'autres enceintes, comme mes Film & radio salon.S). Et faire des écoutes comparative dans un environnement dédier pour cela, avec l'ensemble des outils de mesures à disposition. ça me permettra d’appréhender plus facilement ces "télémétrie" des hauts parleurs par la suite.
- Lantenac
Re: Rogers LS3/6
Pour les filtres, et le remplacement des condo, je me suis rendu compte que j'avais en stock de condo K73-16 de 1 uF. et il se trouve que sur le filtre, ils avaient prévu de pouvoir mettre 3x3 condo. (d'origine c'est 3x 2condo, regardez sur les photos du filtre en première page). Donc mes condos de 1 uF devraient être parfait. Je vais les appairer, pour être au plus proche de 3 uF. Je pense que mon idée est bonne, et cela me permetra d'utiliser de l'existant chez moi. De plus cela diminuera l'ESR, puisque 3 condos en parallèles.
Les SCR ça sera pour un autre filtre peut-être.
