Sony SS-7330
Lioga
Re: Sony SS-7330
Message par Lioga »
Quatre points de colle à la base des grilles ...
Et voilà les petits nouveaux prêst à prendre du service :
La suite lorsque je remplacerai les condensateurs du filtre.
Bonne soirée
Teleton tfs70 à vendre.
Receiver KENWOOD KA-7400
Re: Sony SS-7330
Beau boulot même si ce n'est de l'origine, pour le calcul du filtre ce n'est pas très compliqué si tu as les courbes de fréquences et d'impédance du tweeter.
La coupure du tweeter est à 3,5 Khz d'après cette doc Japonaise et d'après les photos de Seb c'est du 12 db.
https://audio-heritage.jp/SONY-ESPRIT/s ... ulm33.html
Les courbes du tweeter chez TLHP, Z à 3,5khz=3 ohms.
En regardant les courbes sur Tout le HP, avec cette coupure à 3,5 Khz pour rester cohérent avec la coupure du médium, et après deux petits calculs rapide tu devrais mettre une self de 0,27 mh et un condo de 7,58 µf.
JL
Lioga
Re: Sony SS-7330
Message par Lioga »
Ok, Merci JL.
La prochaine opération consistera à réaliser le schéma du filtre de manière à y voir plus clair et faire la modif que tu me conseilles.
De toute façon il faut que je remplace les condos, ce sera donc l'occasion de "bien faire"
A plus,
Bon dimanche
Re: Sony SS-7330
Comme tu veux tout changer les condos, dès que tu auras fait le schéma du filtre met le sur ce post, je vérifierai les valeurs que je t'ai donné.
JL
Re: Sony SS-7330
Attention : Avec les 2 valeurs trouvées (0,27mH et 7,58µF) la fréquence de résonance du filtre est bien de 3,5Khz
f0 =1/(2π √LC)
Mais :
Il convient de voir, en fonction de l'impédance à cette fréquence, quelle sera la courbe résultante :
Dans un filtre du 2eme ordre, (12db/oct) cette courbe aura la forme donnée par son coefficient de surtension Q . Petit graphique ;
Ici, la fréquence de coupure du passe bas (c'est la même chose avec le passe-haut) est à 150 Hz (fléchée en rouge) Chaque courbe est bien du 12db/oct, mais les coefficients de surtension sont différents :
En jaune, Linkwitz, 12db/oct, coef de surtension = 0,5. Nous sommes à -6db à la fréquence de coupure.
En rouge, Bessel, 12db/oct, coef de surtension = 0,577 soit 1/√3 . Nous sommes à -5db à la fréquence de coupure.
En vert, Butterworth, 12db/oct, coef de surtension = 0,707 soit 1/√2. Nous sommes à -3db à la fréquence de coupure.
En violet, Tchebychev, 12db/oct, coef de surtension = 1. Nous sommes à 0db à la fréquence de coupure.
Nous observons donc que les courbes amplitudes fréquences ne sont pas les mêmes du tout.
Avec les valeurs données, soit 0,27mH et 7,58µF, nous avons donc en appliquant la formule ci-dessus la fréquance de 3,5KHz.
La valeur du coefficient de surtension est :
Q = R √ (C/L)
Pour R = 3 ohm, cela qui nous donne un Q de 0,5. Un demi Q ou une fesse si vous préférez...
Il s'agit donc d'un Linkwitz, et nous serons à -6db à 3,5Khz.
Ceci pour bien prendre conscience de la difficulté de la réalisation d'un filtre...
Lioga
Re: Sony SS-7330
Message par Lioga »
Salut à vous,
Voici quelques mois de vacances, d'autres aventures et donc des jours de silence passés ; il est temps de reprendre ce fil...
Avant de les mettre officiellement à la vente (car les remplaçantes viennent tout juste d'arriver ; chut ce n'est pas du vintage ...)
Je me décide à reprendre ces belles pour terminer le travail d'ajustement du tweeter et d'en profiter un peu (voir beaucoup le temps de la vente)
Par contre je me résigne un peu à réaliser le schéma du filtre, ça devient vite compliqué sans tout démonté.
Les causes sont : le commutateur bornier commun/ voies séparées et les atténuateurs médium et aigüe ; les fils ne sont pas continus, ils changent de couleur et dans le commutateur je me retrouve avec des points communs très bizarres...
Autant les combinaisons de selfs et condos sont à peu près cohérentes, autant les couplage dans se fameux commutateurs ne me sont pas accessibles et il faudrait tout dessouder pour tout repérer et en extraire le schéma... Désolé les amis, je ne me sens pas la foi.
Édit : point de médiocrité sur ce forum diantre !
Lionel tu es stupide car le schéma est en ta possession :
SONY SS 7330 doc_0006.jpg (158.67 Kio) Vu 2366 fois
Donc les amis, je suis preneur d'un ajustement de self et/ou de condensateur pour les tweeters Scanspeak.
Merci d'avance
Lioga
Re: Sony SS-7330
Message par Lioga »
Et en plus j'avais bien pris soin de scanner la notice et de la poster sur le fil ....
Re: Sony SS-7330
Je t'avais donné des valeurs, C 7,5 et L 0,27, que 6336A commente avec une coupure à -6 db mais je comprend pas son calcul si c'est bien racine carrée de 7,58/0,27 ?
Je n'avais pas bien regardé son équation.
En ajustant à C 8,2 et L 0,3 ton tweeter reprendra un peu plus bas.
JL
Modifié en dernier par hoplat le dim. 20 oct. 2019 09:07, modifié 1 fois.
Lioga
Re: Sony SS-7330
Message par Lioga »
Merci beaucoup JL,
Je vais faire ainsi...
A plus
Lioga
Re: Sony SS-7330
Message par Lioga »
Hello les gens,
Voici donc les filtres rénovés et adaptés au nouveaux tweeters grâce aux conseils ci-dessus ! encore MERCI !
La plaque support étant collée et bien collée, je me suis "farcis" les soudures dans la caisse... j'en ai encore le torticolis et les brûlures aux mains :couik:
La bonne nouvelle est qu'elles ont retrouvé l'équilibre des trois voies et qu'elles occupent maintenant la place principale dans le salon. :miam:
A plus
PS : le meilleur résultat pour assouplir les suspensions est pour l'instant le liquide frein DOT 4
