Marantz model 140
membre banni
Re: Marantz Model 140
Message par membre banni »
Clavette a écrit : F&T? kesako?
Une veille société allemande qui ne fabrique que des condensateurs à film et des électrolytiques. Le nom exacte est Fischer & Tausche Cap ou F&T Cap. Condensateurs identiques aux Philips / BC de part la taille, la couleur (bleu), et la forme (les encoches) mais produits et développés par F&T.
valere
Message par valere »
Kikook
Message par Kikook »
membre banni
Je recommande, très sérieux comme site. :yes!:
Doc
Message par Doc »
:merci: :merci:
Sinon pour les mesures que j'ai effectué vous en pensez quoi?? Il est sec ce condensateur ou la mesure est mal faite?
decolux
Message par decolux »
oui superbe ensemble !!! personnellement j'ai le Marantz DC 170 et le 3250 en pré !! suoperbe également et très semblable. :repect:
Patrick.
Doc
Message par Doc »
Bon ce double condensateur me travaillait (et surtout les mesures que j'ai eu) donc j'ai décidé de tout décortiquer en suivant le schéma. Ben je m'étais planté!!
Les pattes du condensateur sont notées: -, A et B. Donc je me disais une patte négative commune, et deux pattes positives A et B. Ben c'est pas ça.
D'après le schéma voila ce que ça donne:
Donc la patte commune c'est la patte B, reliée à la masse donc impossible de se tromper avec le schéma, est donc positive pour un condo et négative pour l'autre.
Du coup à la mesure je trouve 10500µf pour les deux, ce qui est déjà mieux. Mais un peu moins que les 13000µf d'origine.
Ce gros condo n'est donc pas complètement rincé. :yes!:
Je réfléchis néanmoins à un moyen de changer ça proprement!
Pougatchoff
Message par Pougatchoff »
Il semble bien que ce soit le même ampli que celui du 1150:
Pour ton double condo, tu peux peut-être loger un bout de plaque d'essais avec deux chimiques dessus si la place dispo le permet ?
Modifié en dernier par Pougatchoff le jeu. 11 nov. 2010 17:39, modifié 1 fois.
Ohm Sweet Ohm
Doc
Message par Doc »
En effet, même carte et transistors identiques!!
Pour le double condo oui il y a de quoi mettre 2 condo de 35 de diamètre sans problème.
victor
Message par victor »
J'ai également le model 140 en ampli couplé au marantz 1060 en préampli. Quel son, quelle netteté!
Par contre sur ton ampli tu as changé les diodes par des blancs bien forts? Parce que les miens sont bleus, et pas si fort. En tout cas les vumètres donnent très bien en blanc comme ça.
