Philips CD 100
Tube_Dude
Re: Philips CD100
Message par Tube_Dude »
Points faibles du Philips CD 100:
- Le condensateur 2291 (100uF) qui donne souvent des problèmes.
- Le SAA7000, très sensible à l'électricité statique... ;)
Jorge
Yves
Re: Philips CD100
Message par Yves »
Tube_Dude a écrit :Points faibles du Philips CD 100:
Et comme sur la plupart des autres modèles, remplacer toutes les capacités c'est mieux ! ! ! :repect:
Sgt.Pepper
Re: Philips CD100
Message par Sgt.Pepper »
Je vais tenter d'approcher, tout de moins de loin :cpasmoi!: , le travail du McGyver de la platine CD, notre cher Yves :repect:
J'ai récupéré chez Jean-Luc hier, la CD 100 de Rachid qu'il avait récupéré en broc je crois me souvenir, en panne. Un bruit blanc, et un canal qui ne marche pas.
J'ai donc commencé par tout démonter, histoire de la tâter un peu :p
Elle est bien plus simple à désosser qu'une CD 303 !
Voici quelques photos :
Allez, maintenant je nettoie la carcasse, et j'attaque !
Modifié en dernier par Sgt.Pepper le dim. 10 nov. 2013 09:08, modifié 1 fois.
Re: Philips CD100
Jusque là, tout a l' air de bien se passer ^^
:repect:
Yves
Re: Philips CD100
Message par Yves »
:helloman: Nicolas
Belle machine, une véritable légende, je t'en supplie ne fait pas de bétises avec cette merveille, fait aussi super attention aux ICs sur les supports ils sont très fragiles et sensibles aux décharges statiques ! ! ! :cpasmoi!:
Change les condos d'alimentation et fait bien attention a la hauteur ce ceux-ci car le chassis est très proche, même si cela te semble cher, je te conseil un kit complet ! ! !
Ici : http://cgi.befr.ebay.be/Philips-Reparat ... 5d28751992"
Une dernière chose, il y a une rajoute effectuée par le constructeur, un support en métal avec un circuit imprimé et deux ICs, ceci est cablé en l'air entre le SAA7020 et le SAA7010, pour ma part j'ai supprimé ce circuit (qui n'est d'ailleur pas repris dans mes SM), mais elle fonctionne parfaitement bien sans et je ne sais absolument pas quel en est l'utilité, si quelqu'un a une idée je suis très interessé ! ! ! :repect:
Sgt.Pepper
Re: Philips CD100
Je n'y ai pas touché, comme ça :p, mais j'avais noté cette infos, cité plus haut.
C'est la prochaine étape :-)
Je vois lequel c'est oui. Je vais l'enlever pour voir.
Parce-que pour l'instant, j'ai nettoyé comme j'ai pu la carcasse (coriace, les "crasses" ont résisté à l'alcool à 90°, ainsi qu'à du dégraissant pour métaux).
J'ai refait ensuite quelques soudures qui paraissaient bien foncées.
Rien n'a changé, toujours le même problème qu'avant : frrrrrr dans les enceintes quand on appuie sur lecture. (ou alors ça s'est amélioré, apparemment avant, une voie ne fonctionnait pas :p)
Merci pour tes conseils Yves !
Yves
Re: Philips CD100
Message par Yves »
:helloman: Nicolas
J'oublie, si tu supprimes ce circuit (c'est pas une obligation, hein), n'oublies pas de refaire les pistes coupées par PHILIPS ! ! :repect:
Sgt.Pepper
Re: Philips CD100
très bien oui, je vois les quelles c'est. Je les avais repérées au démontage.
rocknrach
Re: Philips CD100
Message par rocknrach »
Bien Nico, je te sens chaud sur le coup, toi aux manettes et Yves à la baguette, ça devrait rouler. Si t'as besoin d'un coup de main, de conseils, compte pas sur moi, faut croire que tu m'a refiler ton chat noir :)
Sgt.Pepper
Re: Philips CD100
ça je n'en suis pas tout à fait certain.. :p
Je n'ai pas retrouvé le post original du cr de ta platine. Il y avait bien un canal qui ne fonctionnait pas ?
