Music Angel EL 34
denis78640
Re: Music Angel EL 34
Message par denis78640 »
Rebonjour à tous,
Philot je t'ai induit en erreur ce n'est hélas pas le cablage du Music Angel que tu vois...c'était pour montrer la resistance... :whistle:
Voici les photos des modifs de cet apres midi...
Installation de pins de mesure, réglage des bias = 0.20 V sur 5 Ohms soit 40 mA...
changt des capas de liaison...avant
après
Reste encore du boulot mais là c'est déjà pas mal.
J'attends vos commentaires sur le fait qu'il y ai une resistance de 5 ohms au lieu de 10/12 ohms communément ?
Amicalement
denis
philot
Message par philot »
Re,
Combien y a t il de résistances de 10 Ohms?
d'après ce que tu dis, il doit y en avoir 8 (2 par lampe en //)....c'est ça?
parce que là encore, ce n'est pas ce que je distingue, je vois un fil noir arriver sur chacune des deux résistances de 10 Ohms!
Sinon et si c'est bien le cas (2 résistances en // par lampe) soit 5 Ohms , je t'ai donné mon avis là dessus!
Amicalement
philippe
banzai
Message par banzai »
hello
2 R en // = double de puissance donc 2 r de 10 Ohms 2w en // = 5 Ohms 4 W
certain argumenteront au contraire pour une faible puissance de Rk en polar fixe pour bénéficier de l'effet fusible au cas ou...j'ai deja vu des montage en 1/4 de W.
40 mA moi je trouve ça un peu court si la HT n'est que de 430 V ( au pif vu le schema ) avec une polar fixe. avec une HT de 500 V ou plus là d'accord.... à mon avis bien sur .
:salut:
Edité : mdr Philot pas vu ton comm pendant que j'écrivais le mien lol :mossieurpropre:
BST IC302
denis78640
Oui Philot je raconte pas de bétises...y en a des 2 cotés du circuit
J'ai bien 430 V donc quel courant me conseillez vous ?
Amicalement
Denis
philot
Ok!
Excuse moi, je ne pouvais pas voir la face cachée de l'iceberg! :D
Et le son?
Il est comment le son?, tu n'en parles pas depuis les modifs et réglages?
Sinon, sous 430V avec 40mA par tubes, tu es un poil "froid" et avec 50mA..."chaud"
essaye un réglage, écoute, puis l'autre et écoute a nouveau :casque:
banzai
pour ma part j'irai jusque 55 mA compte tenu que dans cette mesure par Rk se trouve le courant de la grille soit 5 mA ~ donc tu aurais : 430V x 50 mA = 21,5 W ~
par contre tu sera un poil au dessus de la tension max de grille ce qui n'est pas critique du tout tant que tu est dans ces valeurs...
mais comme dit philot moi aussi seul juge mes oreilles.... bonnes écoutes
:bargraph:
BST IC302
denis78640
Merci a vous deux pour vos conseils éclairés.
Je teste tout ça demain sans faute et je vous raconte.
Amiitiés
Denis
philot
Re,
Banzai, je pense qu'il faut expliquer a Denis un peu plus:
La dissipation d'anode max pour une EL34 est de 25W,
Le courant que tu règles, est le courant de repos, a régler non pas en écoutant avec le volume a fond mais avec le potentiomètre a zéro!, a fond les manettes le courant peut excéder les 100mA
Effectivement, le courant mesuré sur la cathode est l'addition du courant d'anode + le courant de l'écran (G2) soit 5mA
En général on règle a 70% du max soit pour une HT de 430V et un réglage à 45mA (40mA + 5mA) on a 0.4X430V=17.2W et 70% de 25W nous donne 17.5W pas loin, non?
Courant plus élevé = durée de vie des tubes légèrement écourtée mais son pouvant être plus sympa subjectivement. Courant plus faible = durée de vie optimale. a toi de voir! :D
philippe
denis78640
Ce matin j'ai refait les "bias" à 44 mA après temps de chauffe de 35 mn volume a "0". J'ai coupé la poire en 2...
Je me demande s'il ne serait pas bien de tirer une ligne de masse en gros fil plutôt que ces aller-retour sur des CI...
Le cablage est pas terrible, mais ça fonctionne.
Volume a fond aucun rumble ni souffle, :genial:
Amicalement
Denis
denis78640
Aujourd'hui remplacement des tubes par des modèles " PSVANE " provenance China.
Ensuite réglage des bias à 44 mA +/- 2 %.
Je n'arrive pas a distinguer de différences notables entre les origines et les nouveaux tubes, peut être un tout petit peu plus de graves...mais très très léger.
Demain je vais installer les entrées haut niveau pour aller avec mon préampli.
Je vous dirais.
Amicalement
Denis
