IMF compact II
dominic
Re: IMF compact II
Message par dominic »
:helloman: On a vraiment l'impression que les caisses proviennent d'un sous traitant commun à IMF , Celestion , Kef , et Monitor audio : la facade pour Celestion et le meme dos granité gris blanc pour les 2 autres .
Re: IMF compact II
:+1: et costaud le granité, sur les Chorale c'est pareil.
Sur que ce fabriquant avait compris que la mutualisation de fabrication avait du bon et le résultat est probant.
michel29
Re: IMF compact II
Message par michel29 »
à vous lire
un truc serait à faire :
un filtre actif
1 ampli pour les IMF avec un passe haut à 80Hz
un 2e ampli musclé qui attaquerait une paire de caissons en dessous de 80 Hz
des caissons DIY ?
pour la caisse
çà semble sortir du même fabricant de caisses que les Kef chorale , celestion
phil
Re: IMF compact II
Message par phil »
michel29 a écrit :à vous lire
un filtre actif
des caissons DIY ?
certains s'amusent à ça avec des caissons passifs stéréo, le résultat est probant d'après eux. le soucis est de gérer la différence de niveau entre les amplis à chaque changement de volume sonore si je ne me trompe pas.
Phil.
LeTOF
Re: IMF compact II
Message par LeTOF »
Ca doit être jouable en passif avec un double bobine dans une charge symétrique et juste un condo de 100/150uf sur l'enceinte....... :helloman:
J'ai écouté Ben Harper dessus hier soir , y'a vraiment plein de choses qui sortent de ces petites boites ...
Berurier
Re: IMF compact II
Message par Berurier »
Ben Harper (Live to Mars ??), c'est également mon disque de test
Je démarre par http://ecx.images-amazon.com/images/I/5 ... SL500_.jpg, et je termine par Ben :)
LeTOF
Re: IMF compact II
Message par LeTOF »
Berurier a écrit :Ben Harper (Live to Mars ??), c'est également mon disque de test
Non , l'album "The will to live" ...
Je leurs ai ajouté un condo de 330 uf , soit un passe-haut à 6db coupure à environ 60hz , moins brouillon plus dynamique et le HP s'affole moins ...
Ca ne change pas grand chose à l'étendue du grave , pense pas qu'elles soient capable de restituer un 60 hz correctement enfin à niveau d'écoute normal ..
Berurier
Re: IMF compact II
60 Hz dans une "boite à chaussures" ...
C'est pas mal quand même Christophe non ? ;)
LeTOF
Re: IMF compact II
Message par LeTOF »
Berurier a écrit :60 Hz dans une "boite à chaussures" ...
Justement , je ne pense pas qu'elles soient capable de le restituer ....
D'ou l'intérêt de limiter ce qu'elles reçoivent avec une atténuation de 6 db sous 60 hz... C'est plus clair ??
Et encore , l'atténuation se fait à l'octave inférieur soit environ 30 hz ....
Ca aurait surement été mieux encore avec une valeurs moins élevé , mais j'avais pas ça sous la main ...
clarisseb
Re: IMF compact II
Message par clarisseb »
JE viens d'arriver sur le forum avec des IMF compact II et ma question principale concerne l'ampli à y associer. Car je n'ai pas de connaissances particulières mais en cherchant sur internet il semble qu'il soit nécessaire d'y associer un ampli de forte puissance. Pourriez vous me le confirmer? Pour ma part, j'ai actuellement un ampli SAE two A7 (70 watts per channel @ 8 ohms d'après internet). Pensez vous que cela corresponde pour ces enceintes ou alors me conseillez vous de changer d'empli ? (ou alors de changer d'enceintes?)
J'ai également une question annexe par rapport à l'ne des enceintes, qui me semble être abîmée en 2 endroits comme montré sur la photo. Pensez vous que l'on peut faire quelque chose ou alors il faut mieux ne rien toucher (je n'ai pas l'impression que cela affecte le son?)
Je vous remercie d'avance pour votre réponse.
