Philips EL6426 EL6425
- chm
Re: Philips EL 6426
Petit message du soir,
je viens de lire que la EL 36 n' était pas un tube pour réaliser des amplis de qualité.
Son usage en amplification est un détournement (initialement pour la télévision, balayage horizontal) , son intérêt, en autre, résiderait dans sa robustesse.
De bons amplis pour les halls de gares ?
Je vais tout de même les remettre en route ne serait ce que pour me faire la main, j' ai un peu commencé, c' est interessant.
Christophe
Christophe
- chm
Re: Philips EL 6426
Passé le petit moment de déception sur la qualité des EL 36, en même temps je me doutais bien que ce ne serait pas des 300B, les amplis ont été branchés. Le premier fonctionne avec une ronflette qui disparait quand je touche le chassis, le deuxième il n' y pas de 6,3 V ( 6,28 mesuré) sur la ECC85, le troisième distorsionne sur le médium aigus et la puissance est bien plus faible. Ce n' est pas le support de la ECC85 qui est en cause mais la piste qui est interrompue juste à coté de la soudure, pour le second, une fois la réparation effectuée, l' ampli fonctionne, mais avec le même problème de ronflette. La sensibilité d' entrée de 250mv peut être un peu trompeuse mais la puissance est bien là importante, redoutable même, une fraction de seconde suffit pour c' en rendre compte, il faut vraiment tenir compte du tableau pour la puissance des HP. Le revers c' est son dur rapidement agressif et c' est bouché du moins dans ce premier temps d'écoute. Reprise du CR, après deux heures de fonctionnement à puissance très modérée ça se débouche manifestement et ça s' assouplit, un Quintet de Mozart est maintenant audible ce qui n' était pas le cas tout à l' heure, les détails reviennent. Je dois vous dire que je trouve cela passionnant. Je vais donc à nouveau les aimer ces amplis et en prendre soin. Recapage, changement de pont redresseur, les conseils sont les biens venus en particulier sur la qualité des composants de remplacement.
Christophe
Christophe
- Vinc
Re: Philips EL 6426
ce n'est pas parce qu'un tube n'as pas été conçu spécifiquement pour l'audio qu'il y est forcement mauvais.
et c'est très normal que l’écoute d'une machine qui a besoin de rénovation ne soit pas excellente.
donc il n'y a strictement rien d’étonnant dans tes propos. au vu des bêtes, ca ne sert a rien de faire dans la dentelle, remplace tous les condos sans réfléchir, et mesure toutes les résistance.
- dylanjumpman
Re: Philips EL 6426
Vinc a écrit :ce n'est pas parce qu'un tube n'as pas été conçu spécifiquement pour l'audio qu'il y est forcement mauvais.
Fais gaffe lors des manipulations il doit y avoir une sacré tension dans ces bestiaux.
Je viens de voir l'état des condensateurs, moi perso je n'aurai pas redémarré un appareil dans cet état critique.
Je distingue 700v sur les électrochimiques, ça va pas être facile d'en retrouver, et tu risques d'en avoir pour bonbon.
Si tu fais les essais sur tes enceintes dédiées, reste sur le sélecteur 50V, sinon pour tes enceintes à 8 ohms, mets le sur le sélecteur 10V
Modifié en dernier par dylanjumpman le lun. 3 déc. 2012 12:35, modifié 1 fois.
Comment c'est loin...
- gwir
Re: Philips EL 6426
Et vu l'état de certains, tu as de la chance qu'ils n'aient pas explosé!Vinc a écrit : remplace tous les condos sans réfléchir
- chm
Re: Philips EL 6426
Bon rappel à l' ordre,
Les essais sont finis, et j' ai peut être eu de la chance !
Ce qui doit montrer que c' est un état instable, la ronflette a disparu sur l' un d' eux.
Donc au boulot !
Donc au boulot !
Re: Philips EL 6426
C' est du 0,47µF, et ça se trouve très facilement en 630 volts, plastique, polypropylène ou autre ...dylanjumpman a écrit : Je distingue 700v sur les électrochimiques, ça va pas être facile d'en retrouver, et tu risques d'en avoir pour bonbon.
Il n' y a pas de tension supérieure à 630 volts là-dedans.
- chm
Re: Philips EL 6426
Je compte soigné les condensateurs de liaison, tant qu' à faire ( et les résistances ), ça ne peut que faire du bien,
Plastique donc ? ça vaut le coup ?, je ne connaissais pas, Klemp peux tu m' indiquer ou en trouver, je n' en achète pas souvent ! Une question peut être débile, sur le schéma la tension maximum qui apparait est 320V, et les chimiques de filtrage sont des 450V, pourrait on se contenter de 400V pour ces 0,47µf, c' est pour comprendre.
Itou pour les 64µf 64V je n' ai pas trouvé !
Merci à Dylanjumpman, je fais très attention, je n' ai rien fait qui mérite la chaise électrique.
Christophe
Christophe
Re: Philips EL 6426
Bonjour Christophe, et félicitations pour cette multiple acquisition
Pour les tensions des condensateurs plastiques, ça n' a pas d' importance... mais reste sur du 630 volts si possible.
Pour les électrochimiques, 450 volts est une bonne marge de sécurité.
Il y a une foule de sites spécialisés en pièces détachées électroniques comme Radiospare, Selectronic, Mouser et un tas d' autres....
Attention aux liens externes dans ce sujet
- Vinc
Re: Philips EL 6426
ouep, je crois lire 320V sur l'alim HT donc 450= no pb ^^Klemp a écrit : Pour les électrochimiques, 450 volts est une bonne marge de sécurité. [/color]
