Oratorio 909
alayn91
Re: Oratorio 909
Message par alayn91 »
Attention, prévu pour HP impédance 2,5 Ohms !!
A+
Alain.
A+
Alain.
bartsimpson
Re: Oratorio 909
Message par bartsimpson »
fichtre !!!
me rappel + comment ca marche ces histoires d'impédance.
un ampli capable de driver des enceintes a 2.5 ohms va " tirer" sans difficulté des impedance + élevée ou c'est l'inverse ???
Mat
Re: Oratorio 909
Message par Mat »
Dans ce sens là c'est bon, des enceintes en 4 serait bien... j'imagine que les tiennes font 8 donc perte de puissance 8-)
un peu de lecture :
http://www.hifissimo.com/store/search.c ... ml&0=28065"
Diafan
Re: Oratorio 909
Message par Diafan »
Oui, perte de puissance, bien-sûr.
Mais n'oublions pas que nous avons affaire à un ampli à tubes, et non à transistors.
Cela signifie que l'impédance du haut-parleur se reflète au primaire du transformateur de sortie.
Si l'impédance n'est pas la bonne, le tube de puissance (EL84) n'est pas chargé comme il faut.
Ce n'est pas très grave si l'impédance du HP est trop faible.
Mais si elle est trop forte, le swing de la haute tension au primaire peut endommager le tube, et surtout le transfo de sortie en provoquant un amorçage sur son bobinage.
C'est aussi la raison pour laquelle un ampli à tubes ne doit jamais fonctionner à vide.
Bon, ça c'est la théorie.
Avec un SE d'EL84, le risque n'est pas bien grand...
Patrice
Re: Oratorio 909
Tout ceci est exact ..
Modératube
Re: Oratorio 909
Message par Modératube »
Vous vous répétez Frère Jean, il vous faut le feu d'une chandelle pour y voir davantage,
Modératube
bartsimpson
Re: Oratorio 909
le petit SE EL84 est parti chez le docteur ( du tube)
verdict dans quelques semaines ( ou mois), l'est débordé et y'a pas urgence !
Diafan
Re: Oratorio 909
Finalement, on ne va pas attendre des semaines...
L'ampli est en petite forme, mais rien de grave.
Les condensateurs de liaison (4) sont tous fuiteux, si bien que les points de repos des tubes sont bien décalés.
Le résistances qui dissipent un peu de puissance ont aussi fortement dérivé.
Rien de bien méchant.
Une heure plus tard, la bête marche déjà nettement mieux.
Mais je pense qu'il va me falloir trouver un condensateur 2 x 50µF400V à visser sur châssis.
Il reste une petite ronflette résiduelle qui est sans doute due à lui.
Patrice
david29290
Re: Oratorio 909
Message par david29290 »
ouah quelle expertise :o
comment le situes tu par rapport a ce que tu as deja croisé?
David
Diafan
Re: Oratorio 909
david29290 a écrit :ouah quelle expertise :o
David
J'avoue que depuis mes débuts en massacreur d'électrophones et de postes à lampes, je n'avais pas eu l'occasion de mettre le nez dans un montage de toute petite puissance comme celui-là.
C'est loin d'être du haut de gamme, mais c'est bien conçu.
Un poil dangereux, quand même avec l'inter secteur à glissière relié par des fils microscopiques mal isolés et un condensateur de 10nF monté entre un des fils du secteur et la masse :?
Je vais arranger ça, car ça m'ennuierait que quelqu'un s'électrocute dessus!
Sur le plan musical, je ne sais pas encore ce qu'il vaut.
Je l'écouterai quand j'aurai terminé la restauration, sans doute le week-end prochain.
Patrice
