Thorens TD150 MKI
Re: Thorens TD150 MKI
Bonjour Le Cornouillet ...
Et merci pour la présentation de ta TD150 .. :)
J' ai fusionné le sujet que tu as ouvert avec celui déjà existant sur la TD150 MKI ..
Il y a dans chaque rubrique sur le matériel un index qui permet de retrouver facilement les sujets déjà ouverts ...
Le Cornouiller
Message par Le Cornouiller »
Est-ce quelqu'un sait si le piston qui permet la descente du bras est réparable ?
Certainement ,il n'y a plus d'huile..
faut changer le piston ,segments et réaléser le cylindre......
je plaisante ,mais c'est un peu le même principe!!
phil du 95 a écrit :Certainement ,il n'y a plus d'huile..
Pas de l' huile .... mais de la graisse de silicone :mrgreen:
Merci de préciser !Jean!
Question : c'est pareil pour tous les bras?? et toutes les platines de différentes marques ??
phil du 95 a écrit :Merci de préciser !Jean!
Partout ou il y a des mouvements amortis sous la pression de ressorts
OK,je note! et retiens! graisse silicone!
Merci! ;)
(En parlant de graisse ,je te prépare un pot de Shell Alvina..pour la prochaine rencontre!ça peut servir..)
phil du 95 a écrit :OK,je note! et retiens! graisse silicone!
Merci! ;)
Merci à toi Phil .. :)
Alain wagneur
Message par Alain wagneur »
Je peux témoigner...
La Shell Avina de Phil est sans égale :helloman:
Amitiés à tous...
ps J'attends une platoche jamais encore présentée en ces pages.
A bientôt
Alain
:helloman: Alain
c'est fait pour la Dual la révision des 30 ans! :yes!:
