Double Push Pull EL34 montage triode DIY
rocknrach
Re: Double Push Pull EL34 montage triode DIY
Message par rocknrach »
Mon ami est vraiment très très satisfait de cet ensemble. Il m'a indiqué qu'un des blocs chauffait plus que l'autre, même en les inversant par rapport à l'alim. Doit-il s'en inquiéter?
Il a mis une sonde pour mesurer la température de l' un et de l' autre ?
La seule chose qui peut faire chauffer plus un ampli comme cela, c' est un réglage de bias défectueux et donc un débit plus élevé...
Il n' y a pas de réglages de l' équilibrage des push-pull sur cet appareil... donc, une petite vérification des tubes de puissance serait sans doute la bienvenue .. :)
rocknrach
Un peu en retard mais merci Jean pour l'info :merci:
Sinon mon ami n'a pas de sonde, il l'a remarqué ça "à la main". Quand tu parles d'une vérification des tubes tu penses à les mesurer sur un lampemètre?
ou les inverser simplement si les symptôme apparaisse sur l'autre...
Mat
Message par Mat »
Tu pourrais également relever les courants de repos de tes EL34.
