Quad II
banzai
Re: Quad II
Message par banzai »
Ah OK .... les filaments deviennent orangés , oui ça c'est normal. mais les plaques ne doivent pas rougir , surtout pas ... sauf tube prévu pour fonctionner de cette façon, mais là on n'est pas dans ce cas.
comme tu précise bien : " sans lumière dans la pièce " si les plaques rougissaient tu le verrais tout de suite ; donc tout va bien
:mossieurpropre:
BST IC302
chris07
Re: Quad II
Message par chris07 »
Yes tu me rassure, merci Banzai :jap:
Christian
Marantzfr
Re: Quad II
Message par Marantzfr »
Marantzfr
Re: Quad II
Unic
Re: Quad II
Message par Unic »
:libérer la parole:
Je vais refaire la paire de Quad d'un ami : changement de toutes les résistances, des chimiques, y compris le multi section et des condos de liaisons.
Dans un premiers temps, je les ai déjà passé en 4-8 ohms d'impédance de sortie.
Ils sont fonctionnels, j'ai donc pu les essayer.
Malheureusement, lors du transport jusque chez moi, un KT66 GEC du quartet en place s'est cassé... :pleure1:
Donc pour l'essai, j'ai remplacé le quartet par des 6L6-GC Mazda que j'avais en stock, (mesures ok, entre 65 et 72 mA pour tous).
Au bout de 15 mn d'écoute, le son distord et je perds en puissance... :pascontent:
Je remets les KT66 GEC sur un seul Quad II, l'écoute en solo et là plus de problème. :gne:
Les 6L6-GC ne sont-ils pas des équivalents aux KT66 ?
NB : le problème existait avant le passage en 8 ohms d'impédance de sortie et à persisté ensuite, donc cela ne vient pas de là.
NB : j'ai contrôlé les EF86 ; elles sont ok et proches aux mesures.
Re: Quad II
Unic
Re: Quad II
Message par Unic »
Je m'en doutais... Encore des conneries que l'on lit partout sur le net, donc...
Je suis en train de "bien" roder mes 6L6-GC ou je fais mal aux Quad II ? :stop:
Kikook
Re: Quad II
Message par Kikook »
Un Quad II, c'est comme un roseau, il plie mais ne rompt pas ! :nawak:
Re: Quad II
Héééééééé oui... tu me diras que ce n'est pas la première, et que ça ne sera pas non plus dernière. :roll:
Le circuit du Quad II n'a pas été calculé par un guignol. Peter Walker était tout sauf une buse, en matière d'électronique. Cet ampli ne s’accommode pas d'à peu près. Le circuit à charge répartie, la polarisation nécessite des KT66, qui n'ont rien à voir avec des 6L6, fussent-elles GC.
Je ne sais pas comment réagirait exactement le circuit avec des 6L6GC, il faudrait que tu mesures la tension aux bornes de la 180 ohm qui doit être de 26V. Le courant anodique de chaque KT66 est de 65 mA et le courant écran 7mA.
Euh... :D Je suis certain que certains ont du réussir à fusiller les primaires du transfo de sortie...
downtown
Re: Quad II
Message par downtown »
Oui, c'est certain. J'en ai prospecté 2 comme ça, montés avec des 6L6, comme par hasard...
Pourquoi pas? :ange:
JiM
