Celestion Ditton 44
Paul Pagerey
Re: Celestion Ditton 44
Message par Paul Pagerey »
bixou69 a écrit :
Paul Pagerey a écrit :
OldschoolSpirit a écrit :Merci pour vos retours. Pour l'instant les Ditton 44 sont remisées en attendant un éventuel changement du diaphragme d'un des deux HF2000.
Quelqu'un a-t-il déjà essayer avec les kits de remplacement vendues sur la baie ?
Je dois recevoir les deux kits prochainement je vous redis ! :yes!:
J'ai changé les diaphragmes sur des celestion HD 1000 ,c’était la misère pour le centrage de la bobine!
Les petits plots sur les HF2000 doivent rendre l’opération plus simple; sinon petite cales et patience.
Pour la qualité , pas de soucis de mon coté : c'est bien un dôme soie .En revanche impossible de savoir si la bobine a les mêmes propriétés que l'origine.
J'avais acheté directement en chine sur aliexpress ce qui m'a permis de prendre du rab, les vendeurs sur la baie se font une très belle marge...
edit: je viens de voir le lien de ninomusic sur ebay,ça me fait chier de dire ca mais le mec se gave vraiment. Presque 40 euro alors qu'il y a 6 mois c’était 20 euro...
Quelle colle as tu utilisé ?
bixou69
Message par bixou69 »
Tu ne peux pas récupérer l'ancien disque ?
Le disque en papier avec les 4 trous permet surement de bien centrer la bobine; a voir si il y a des repères pour coller correctement le disque en papier et le dôme.
edit: pour la colle j'ai pris ce que j'avais sous la main, un truc multiusage pattex, il doit y avoir des produits plus adaptés.
Modifié en dernier par bixou69 le ven. 10 juin 2016 15:22, modifié 1 fois.
Paul Pagerey
Non le disque était bien collé, il est plutôt en mauvais état... Oui les trous permettent de bien placer la bobine mais aussi le disque en papier. Je ferais toutes les photos nécessaires.
OldschoolSpirit
Message par OldschoolSpirit »
Merci pour vos retours. De mon côté, je n'ai pas osé franchir le pas. J'ai confié mon HF2000 à une personne habituer aux réparations de HP. :spamafote: Cela devrait me coûter 50 euros, mains d'oeuvre comprise.
Paul Pagerey
En enlevant l'ancien diaphragme j'ai constaté une coloration assez inquiétante pensez vous que cela va avoir une influence sur le fonctionnement ?
chartz
Message par chartz »
Non, c'es du vernis fondu. Tu peux l'enlever à l'acétone.
Par contre, n'enlève surtout pas la colle sur le saladier à l'acétone ! White-Spirit uniquement !
Paul Pagerey
chartz a écrit :Non, c'es du vernis fondu. Tu peux l'enlever à l'acétone.
Oh oui, erreur que fait malheureusement notre cher "Nino" ! :danger:
Je ne suis pas encore passé au changement des diaphragmes, mais après réflexions je me demande si je n'aurais pas du remplacer ces tweeters comme vous l'avez fait...
C'est ce qui s'appelle agir et réfléchir après.... :mur:
bixou69
Quelle est le risque pour l'acetone sur le saladier?
Ce serait dommage de ne pas les réparer ; et puis même si tu ne les gardes pas tu pourras les revendre et faire un heureux.
Le centrage est le plus délicat mais sinon ça va tout seul.
chartz
pagoparis a écrit :
bixou69 a écrit :Quelle est le risque pour l'acetone sur le saladier?
Cela parait couler de source, mais je n'en ai aucune idée !
Risque de dissoudre quelque chose peut-être ?
Étant un dissolvant, l'acétone enlèvera efficacement la peinture noire. White-Spirit.
Le tutoriel de Ninomusic est vraiment minable.
pagoparis
Message par pagoparis »
Ce qui me surprend c'est que de la colle vinylique puisse coller tout cela correctement.
D'emblée j'aurais choisi une cyanoacrylate repositionnable ! Mais il est vrai qu'alors on n'a pas de droit à l'erreur ...
