Tout à fait, l'objet du message portait sur le changement de diodes qui affichaient environ 45 ans de service.Jo775 a écrit :Je suppute que c'est le changement de diodes qui fait la différence, pas forcément le côté " lapin".
Sansui AU-777 AU-777A
Re: Sansui AU-777 AU-777A
Modifié en dernier par Oupol le lun. 28 mars 2016 09:16, modifié 1 fois.
- Jo775
Tout Eddy! Ou presque ! (On peut toujours discourir autour du sujet dans un fil dédié... m'enfin je pense en avoir fait le tour sauf explications techniques sur lesquelles même les spécialistes ne s'entendent pas et finissent par ne plus se respecter ...).
Ce qui est marrant c'est que avant ce changement je restais juste un poil sur ma faim avec ce 777 malgré ses qualités déjà stupéfiantes. Mais là je suis plus que convaincu, c'est le festival sur chaque disque. Et encore il gagnera en rigueur avec le remplacement des transistors d'entrée...
Conclusion qui n'engage qu'une expérience personnelle : le recapage de ces vieilleries fort bien conçues et très musicales doit passer par le changement de ces diodes, mais cela a aussi été dit par d'autres.
Jonathan
- Jo775
Bonjour! Deux petits liens intéressants au sujet de ce triple 7:
http://www.hifi.nl/artikel/5301/Sansui- ... erker.html
http://audiokarma.org/forums/index.php? ... ne.565251/
Jonathan
- sentenza
Bonjour a tous
Bon je m'y remets tout doucement ....
Mais avant d'aller plus loin et pour éviter de faire des conneries
j'ai besoin de vous
j'ai ce putain d'axe du volume qui bouge légèrement de droite à gauche, mais honnêtement ,je ne vois pas comment remédier au problème .
Même en enlevant la façade, je ne vois pas comment resserrer cet axe .
Merci pour votre aide
je me trompe peut-être mais je pense que c'est normal lorsque tu enlèves le bouton
il se peut qu'une fois le bouton insérer le "jeux" se réduise...
pat
pat
- sentenza
Malheureusement non ... Bouton ou pas le jeu reste le même ..... mais c'est peut être normal finalement ! Il n'y a que les possesseurs d'un 777A qui pourront confirmer ..
Merci
Merci
- Jo775
Salut Sentenza,
Je viens de vérifier: aucun jeu lorsque le bouton est en place. Minime quand il ne l'est plus. Je n'ai pas démonté la façade pour voir ce qui assure le maintien de l'axe...
Jonathan
- pvphil
Bonjour Sentenza,
Le jeu de cet axe n'est pas "reprenable".
Sur mon 555, mais aussi les potards des cette époque, l'axe central bouge un peu aussi, mais c'est un jeu normal et qui ne gène pas.
Tu as des soucis de faux contact ou autres ?
- sentenza
C'est bien ce que je pensais !! Mais j'avais besoin de plusieurs avis, merci à vous tous.
Je pensai changer la petite visserie incrustée dans les boutons, mais je pense pas que cela améliore un truc.
Aucun faut contact !
Bon Dimanche
xavier
Bon Dimanche
xavier
- Jo775
Tant mieux que ce ne soit que mécanique. Je ne pense pas que ce soit méchant; les assemblages me semblent être de très grande qualité, et semblent largement résister à l'épreuve du temps!
Edit: J'avais à chaud, un peu de souffle en continu quelle que soit la source. J'ai donc suspecté les deux 2sc458 de la carte amplification... à juste titre. Très accessibles, avec un brochage facile à identifier (contrairement aux soucoupes et autres références du receiver 300l!). Je n'avais plus de 2sc1815, mais que du 2sc2240. Une paire parfaitement aux mêmes caractéristiques de HFE. Le souffle n'y est plus du tout. C'est bon de progresser même à téâton.
Xavier, à la prochaine ouverture (là je n'avais pas le bon tournevis pour la protection des potentiomètres, trop serrée...) je regarderai attentivement comment est fixé le potar de volume.
Joyeuses fêtes à tous!
Jonathan
- 6 Réponses
- 24524 Vues
Dernier message par Pierre D
