Telefunken V820
Re: Telefunken V820
Les " clac " c' est dans le hp ou dans l' ampli ?
rocknrach
Re: Telefunken V820
Message par rocknrach »
Ma patience et surtout mes fréquentations ;)
Les "clac" sont dans le hp et quand ont s'approche de 200v bonjour la distorsion! Et ce sans source et le volume à zéro, d'après Alain, et ses mesures, ont a du 50hz qui passe, équivalent au secteur, et donc un condo ou le pont ne fait pas son boulot. De ce que j'en ai compris :)
Re: Telefunken V820
Ou peut être un tube malade ... sur mon lafayette j' ai un ronflement qui vient d' un tube de puissance ... bon ce n' est pas forcement pareil sur ton appareil ...
Modératube
Re: Telefunken V820
Message par Modératube »
Je suis content pour toi, tu vas goûter aux charmes des lampes qui chantent
Philippe
Modératube
hencot
Re: Telefunken V820
Message par hencot »
Bon l ampli de notre ami est à la maison
Des différences sont apparues entre l ampli d origine et celui ci ,le fameux inter à l arrière d ou part un cablage vers les entrées , mais on verra plus tard
démontage face avant , les feutres de boutons sont encore présents
montage sur le chassis tournant
a suivre......
Alain..
rocknrach
Re: Telefunken V820
Cool le châssis tournant 8-)
Il est entre de bonnes mains, ça fait beaucoup plus pro que chez moi :)
Bon courage et encore merci :repect:
Re: Telefunken V820
Il est entre de bonnes mains Rachid... :yes!:
rocknrach
Re: Telefunken V820
Oh que oui ;)
CHARLES33
Re: Telefunken V820
Message par CHARLES33 »
Il faudrait quand même qu'on prenne quelques cours, hein Rachid. On a quand même des sacrés profs autour de nous. En tout cas ton petit TELEFUNKEN va revivre :genial: :genial: :genial:
rocknrach
Re: Telefunken V820
C'est clair Charles, mais toi t'as un peu d'avance t'as déjà commencé la soudure :)
