Celestion Ditton 66
- Clavette
- phil
Re: Celestion Ditton 66
ça devrait écrit en gras sur la rubrique "enceintes et HP" : " virez les ELcap sinon vous serez banni du forum à vie"
Phil.
- Chambi95
Les Elcap c'est bon quand c'est neuf. Enfin quand C'ETAIT neuf !! L'expérience nous montre qu'à l'usage ce sont des daubes.
J'ai eu une discussion de sourd comme ça avec un vendeur de composants par ailleurs très compétent, à propos des résistances de puissance MCB.... Sur un lot statistiquement représentatif (une 30 aine de résistances) j'en ai plus de la moitié qui sont totalement hors tolérance....
Cela fait partie du problème lorsqu'on fabrique des filtres d'enceintes. Non seulement il faut de bons composants, mais en plus il faut les mesurer et les trier..... Avec le temps je préfère un composant théoriquement un peu moins bon mais qui tient bien dans le temps.
- phil
plutôt que de recâbler, soude les fils existant partout, supprime les connecteurs et les cosses, voir le fusible.zimzum a écrit :Pour recâbler les enceintes, est-ce que du 1,5mm multi-brins est une solution? Sans aller jusqu'aux câbles audiophile (surtout quand on voit les fils d'origine...)
Phil.
- Nicolarson
Aujourd'hui je me suis penché sur une paire de MD500 dont l'un des deux grésillait.
Une petite illustration de ce que j'expliquais en parlant de bobine qui se décolle.
Pour arranger ça j'applique un peu de colle au dessus et un peu en dessous avec un cure dent puis je la cale à sa position d'origine.
Je suis entrain de le tester sur du Piano et c'est bon tout roule !
- EMT938
Merci pour cette photo très causante et bravo à toi de t'attaquer à cette tâche compliquée!
- zimzum
Miam! Moi j'ai reçu ça :
Une question cependant, Pour les 72uF, j'ai commandé des 68 et des 3,9. J'ai lu par endroits qu'il fallait éviter de mettre 2 condos de valeurs trop différentes en parallèle. Celà créerait des 'résonances'... Je laisse 68uF au lieu de 7é ou bien je colle mes 68 et 3,9 en parallèle?
Merci!
Merci!
Sansui AU-999 / Marantz 6200 / Celestion Ditton 66 / Denon DCD 1300
- phil
je ne mettrais que le 68uF, ce sont des condos de coupures passe-bas, AMHA, la différence de cette valeur sera quasiment inaudible, tu peux, si tu le veux t'amuser à faire une enceinte avec les 3.9 en plus et une autre sans, et tu écoutes le résultat.
Phil.
- zimzum
Ok je vais faire ça, bonne idée.
Est-ce qu'il y a une polarité à respecter pour ces électrochimiques?
- dylanjumpman
Non, ce sont des chimiques bipolaires je crois (mention E cap)zimzum a écrit :Ok je vais faire ça, bonne idée.
Comment c'est loin...
