Antennes 75 ohm et/ou 300 ohm ????
balvenie
Re: Antennes 75 ohm et/ou 300 ohm ????
Message par balvenie »
Merci Wagtbtoobz pour ces affinements
Oscar25
Message par Oscar25 »
En phase avec vos explications. Cependant, les signaux fi sortant du limiteur, dont le rôle est effectivement d'ecrêter et de déparasiter le signal de 10,7 Mhz sortant de l'ampli fi, concernent tous les émetteurs qu'ils faibles ou forts. On devrait alors recevoir toutes les stations avec un même niveau de signal. Non ?
balvenie
Non justement, lorsque les signaux reçus sont trop faibles, le limiteur qui a un gain maxi n'arrive pas a atteindre le seuil de limitation.
Si non on pourrait se passer de cet étage qui est un des organes essentiels d'un récepteur FM.
Wagtbtoobz
Message par Wagtbtoobz »
En effet, et c'est d'autant plus difficile en stéréo que la sous-porteuse 38KHz est modulée en AM :whistle:
Oscar25
balvenie a écrit :Non justement, lorsque les signaux reçus sont trop faibles, le limiteur qui a un gain maxi n'arrive pas a atteindre le seuil de limitation.
C'est pas faux. Quelle différence avec le CAG ?
En attendant je me propose de construire une antenne Yagi qui par définition est plus directionnelle mais surtout apporte du gain. Voici le schéma que j'ai trouvé sur le net. C'est un modèle avec l'élément actif en forme de trombone.
antenne Yagi.png (72.74 Kio) Vu 2354 fois
balvenie
La CAG (je ne comprend pas pourquoi on le met au feminin, c'est le Controle Automatique de Gain) agit dans les tuners bien conçus sur le premier étage HF pour limiter les saturations et produits d'intermodulation sur les étages suivants et agit par réduction, alors que le limiteur, amplifie le plus qu'il peut.
Cette Yagi est tres convenable, a réaliser avec des tubes d'alu.
Le trombonne ferait penser à une impédance de 300 ohms, mais l'influence des autres éléements la ramène à 75ohms.
La calculer sur la fréquence central 98Mhz.
Son gain doit être de 5 à 6dB
Oscar25
Merci balvenie. Cette Yagi étant très directionnelle je suppose qu'il faut l'orienter sur les émetteurs qu'on écoute. C'est bien ça ?
balvenie
Tout à fait.
On peut pour cela utiliser un rotor d'antenne.
Oscar25
J'ai déterminé les dimensions des différents éléments de cette antenne Yagi qui atteint une envergure de 1,53 m pour le brin du réflecteur et un boom de 1,45 m environ.
C'est assez imposant. N'y a t'il pas d'autres antennes tout aussi performantes mais de taille plus réduite que je puisse fabriquer ?
banzai
Message par banzai »
non
la performance d'une antenne est liée à sa taille physique ( cf. mon conseil : se renseigner sérieusement sur les antennes ).
tout raccourcissement d'une antenne voit réduire son gain .
très bonne journée
BST IC302
