Rogers LS3/5A 11 Ohms
kiseki92
Re: Rogers LS3/5A 11 Ohms
Message par kiseki92 »
Le sujet est suffisamment grave sur les ls3/5a pour le graver dans la mémoire de tous.... :lol2:
Stéphane
pazalaza
Message par pazalaza »
kiseki92 a écrit :Le sujet est suffisamment grave sur les ls3/5a pour le graver dans la mémoire de tous.... :lol2:
Je dirais même plus, ça s'aggrave
:jesors:
Xavier.
Victor Hugo.
(\__/)
(")_(")
pierrelulu
Message par pierrelulu »
6336A a écrit :
pour faire faire du grave à une ls 3/5, il faut du courant, une source à la hauteur, un pied très lourd de type Pardington Dreadnought et de la patience dans le positionnement.
Et au final avec le pied, l'équivalent en volume d'une colonne ou on pourrait loger un 25cm... qui lui, ferait du grave. :mdr2:
On va pas demander à un 13cm de passer le 20hz.
Ce n'est pas du 20Hz qu'on lui demande de passer, mais du 70 Hz, chose qu'il est incapable de faire. Du moins celui ci...
et avec une justesse des timbres confondante
Euh... Vous allez souvent au concert ?
Quand à la sirocco ( je connais bien) c'est raffiné comme un plat de tripes à côté d'une ls3/5.
C'est vrai qu'un coup de grosse caisse, c'est très raffiné... On ne demande pas à une enceinte d'être raffinée. Il parait que la musique ne l'est pas toujours. :D
Peut-on parler de justesse des timbres confondante quand une enceinte n'est pas capable d'atteindre les écarts dynamiques d'un instrument aussi puissant qu'un triangle ou une flûte ?
Certainement pas. Et encore moins de hifi.
Alors oui, si on écoute dans 10m² avec des cloisons en placo pour ne pas emmerder les voisins. Mais à ce prix là, un casque, ça marche beaucoup mieux.
Le seul problème c'est qu'on ne pourra JAMAIS reproduire la dynamique d'un concert avec quelque système que ce soit !! HR ou pas !! et c'est bien là le drame de la hifi , la quête sans fin
Pour votre information et à titre tout à fait pacifiste, je joue du Clavecin depuis 35 ans en amateur ;) et des concerts j'en ai entendu et pas qu'un seul.
On peut eventuellement se rapprocher de la spontanéité d'un ensemble instrumental avec un système actif mais pour la dynamique on peut se brosser . Tous les systèmes HR que j'ai entendus et qui prétendaient égaler le concert tenaient plus de la sono que du système hifi à proprement dit.
De toute façon c'est une question de ressenti.
Soit on écoute la musique, soit on écoute des sons...
pierrelulu
:jesors:
:mdr2: :lol2:
Je n'ai pas parlé de reproduire la dynamique et le niveau d'un orchestre de 75 musiciens, mais d'être capable de reproduire le niveau acoustique d'une flûte. C'est quand même pas assourdissant, une flûte... ou un triangle. Et bien même là, taïaut.
Appliquez donc ces critiques aux 75% des enceintes présentées sur ce site et qui ne font pas la moitié de la magie des Ls
Il n'y a rien de magique dans les Robert, mais tu as raison. 75% des enceintes présentées ici sont "vintage", certes, mais je doute que celles achetées dans les brocantes du coin fassent mieux, c'est certain. Par contre elles ne sont pas en vente à 1200€ d'occasion... si tu vois ce que je veux dire...
Dans une habitation normalement constituée , je ne vois qu' une piece qui soit réellement adaptée .
Je ne parle pas du placard à balais .
:mdr2: C'est exactement mon avis... et encore... faut pas que le niveau acoustique de la chasse d'eau dépasse les 94db à un mètre, sinon, c'est cuit. :roll:
kiseki92
Restons grave !! Le mythe s'effondre, par gravité. ... :stress:
Stéphane
Daniel6Eight
Message par Daniel6Eight »
6336A a écrit :Bonjour
6363A bonjour, tu nous avais déjà pourri un sujet sur les LS 5/9 et j'ai le sentiment que tu récidives avec les 3/5. Tu n'aimes pas, on a bien compris, on a vraiment bien compris maintenant. Rien ne t'empêche de passer ton chemin si ça ne te plait pas.
Ces petites enceintes sont appréciées d'un large public dont tu ne fais pas partie, dont acte. Pour ma part je les trouve fabuleuses. Tiens, tu passes quand tu veux à la maison les écouter, je suis presque certain qu'ensuite tu militeras pour elles.
lenicky
Message par lenicky »
La seule chose qui fait la supériorité des Ls3/5a par rapport aux autres enceintes qui embarquent les même hp, c'est le tri des hp pour avoir des unités ayant des caractéristiques identiques dans les deux enceintes, et surtout l'utilisation d'un autotransformateur qui laisse le tweeter travailler en totale liberté par rapport à l'utilisation de résistances pour corriger le niveau chez les non-Rogers, c'est ce qui les rends supérieures sur la retransmissions des voix en particulier (tant qu'on à pas affaire à un baryton ou à une contrebasse et tant que la dynamique ne dépasse pas un certain niveau bien sur).
D'ailleurs, les modèles de Ls3/5a qui n'embarquent pas l'autotransfo et qui utilisent un simple réseau de résistances sonnent moins bien et sont moins appréciées.
pazalaza
Xavier.
Victor Hugo.
(\__/)
(")_(")
jojozuf
Message par jojozuf »
lenicky a écrit :La seule chose qui fait la supériorité des Ls3/5a par rapport aux autres enceintes qui embarquent les même hp, c'est le tri des hp pour avoir des unités ayant des caractéristiques identiques dans les deux enceintes, et surtout l'utilisation d'un autotransformateur qui laisse le tweeter travailler en totale liberté par rapport à l'utilisation de résistances pour corriger le niveau chez les non-Rogers, c'est ce qui les rends supérieures sur la retransmissions des voix en particulier (tant qu'on à pas affaire à un baryton ou à une contrebasse et tant que la dynamique ne dépasse pas un certain niveau bien sur).
Ca suffit pour transformer la grenouille en boeuf? j'en doute .
C'est juste mon avis mais on est dans l 'audiophilie que je n'aime pas, ou comment essayer de faire du grave avec un 10 cm à grand renfort de cables aux prix délirants .
Alors qu'une simple enceinte avec un HP de grave serieux fait mieux avec un cordon de lampe de chevet :mdr2:
C'est de bonnes enceintes pour une écoute intimiste et de proximité mais ça s'arrête la .
Une écoute d'un concert peut importe le genre avec une grande enceinte et un gros HP de basse ferait du bien à certains .
Il reste une belle image qualité souvent présente avec les petits reproducteurs et un beau médium, mais meme des Bose 901 on un médium correct .
Bref pour moi c'est sympa dans le van posté plus haut mais sans plus .
