Philips CD 104
Yves
Re: PHILIPS CD 104
Message par Yves »
dadatimi a écrit :Merci
:o je n' avait pas pensé à ça ... mais ceux sur ma 104, sont très dégradés ( edit : ils ne sont plus là en fait :( .. j' en ai retrouvé un coincé dans la platoche ) :? .. ça pourrais aussi venir de là mon problème...
:helloman: David
C'est bien possible, mais si ton plateau disque ne tourne pas bien, c'est dû au problème soulevé plus haut ! ! !
Ces petites pièces sont facilement remplaçables, il suffit d'un emporte pièce et fabriquer de nouveaux supports et ensuite de les coller (attention a la hauteur de ces petites pièces, ne pas exagérer pour éviter le problème de Pouss).
Si maintenant tu les retrouves, suffit de les recoller ! ! ! :repect:
Re: PHILIPS CD 104
Salut Yves !
Merci, j' en ai retrouvé qu' un ... j' ai bricolé vite fait deux autres supports de la même épaisseur...
j' en dirais plus plus tard sur le résultat ..
Autre chose, il y a une chose que je me demande... à l' arrière c' est marqué " 220v " .... j' ai vu sur certaines philips " 220v / 240v " ...
est ce que la 104 fonctionne seulement en 220v ?
Peut être il y a t il une modification possible pour la passer en 240 v ?
Re: PHILIPS CD 104
ça m'étonnerait,tu la laisses en 220v!
bon,je ne suis pas certain,mais comment bricoler un transfo???
membre banni
Re: PHILIPS CD 104
Message par membre banni »
Sur la mienne, il y a marqué : "220V~ 30W Type CD104/00" et elle fonctionne sur le secteur qui à 228V~.
Et il n'y a qu'un seul primaire sur le transfo, j'avais déjà regardé donc c'est impossible.
Re: PHILIPS CD 104
Oui .. bon tant pis
Merci
michel29
Re: PHILIPS CD 104
Message par michel29 »
CDM0 ouCDM1
dans toutes mes CD104 j'ai le CDM1
membre banni
Re: PHILIPS CD 104
C'est parce qu'aucune de tes versions ne se termine par "00". ;)
michel29
Re: PHILIPS CD 104
bizzare mais une de mes CD104 a le code 00
soit cd104/00
et contient un CDM1
la platine en question c'est l'épave , j'ai déja piqué dessus la carte "DAC" avec les TDA1540
membre banni
Re: PHILIPS CD 104
:pleure2:
C'est toute ma théorie des codes philips qui s'effondre !
Donc c'est que la solution est dans le numéro de série, j'ai :
AH00435 113816
Modératube
Re: PHILIPS CD 104
Message par Modératube »
Merci Saul,
Modératube
