JBL 2225H et ce qui va les faire fonctionner...
Re: JBL 2225H et ce qui va les faire fonctionner...
Hummmm... oui ... oui... mes Voix du Théatre ne tremble pas non plus ... ;) Tente de fabriquer un chassis fin sur lequel tu poseras ton pavillon.... celui-ci aura en plus l' avantage de te permettre de pouvoir régler la phase plus facilement... il faudrait en théorie que tu alignes les bobines... :)
LeTOF
Message par LeTOF »
Les pavillons sont posés ce support avec de la patafix pour les maintenir....
Le feutre sur le devant est juste la pour éviter de rayer quand je touche à tous ça....
Pour la phase,bien évidement l'alignement des bobines,mais pas mal d'enceintes n'ont pas respectées cette règle....
L'altec 19,la JBL 101, L'altec 15 et il y en a bien d'autre !!!! :dingue:
LeTOF a écrit :Les pavillons sont posés ce support avec de la patafix pour les maintenir....
:mrgreen: ... Mais tu peux faire mieux christophe... ;)
Surtout quand on voit le talent que tu as déployé à contruire les caisses pour tes 38..... :repect:
( le feutre... :non!: pas bon du tout :cpasmoi!: Oui je sais, je suis chiant :? .. )
A la place du feutre.... utilise plutôt une cale en bois dur de la même épaisseur... ça protègera ton dessus d' enceinte et ça fonctionnera mieux...
Et sur quoi est donc posé l' enceinte elle-même ?.... :cpasmoi!: hein... sur quoi...?
LeTOF
Message par LeTOF »
Des patins caoutchouc...
LeTOF a écrit :Des patins caoutchouc...
:stress: Et pourquoi pas des Glisdomes !!.. :o ou des balles de tennis... !! :evil:
Le caoutchouc... il n' y a rien de pire à mettre sous des haut-parleurs :(
Surtout des haut-parleurs comme ceux que tu as...
Il faut que la liaison avec le sol soit extrèmement rigide Christophe... et surtout pas de matière amortissante ... du raide, du rigide, de l' acier, de la fonte, du marbre, du granit, du verre .... bref du dur... pas du mou... :cpasmoi!: :)
tiens tant qu'on est en train de parler de découplage, mes petite trebax sont maintenant posée sur des bloc de polystyrène je suppose que c'est très mauvais aussi?
:helloman: Vincent...
Le polystyrène est une matière à la fois rigide et légère.... je n' ai jamais essayé quoi que ce soit avec du polystyrène ... donc je suis incapable de te donner une opinion.. ;)
Mais avec un objet dont la masse est relativement réduite, comme c' est le cas de ton tweeter, il est possible que cette matière soit efficace... :)
LeTOF
Message par LeTOF »
T'énerve pas Jean !! :mdr2: :mdr2:
Je regarderais ce que j'ai pour essayer.....
klemp a écrit ::helloman: Vincent...
ouf merci c'est un polystyrène pour isolation(j'ai refait l'isolation a certain endroit de la maison) donc très rigide c'est peut être pas trop mauvais alors. j'ai des chute de marbre aussi donc quand j'aurai le temps j'essaierai de faire quelques chose avec
