Dynaco PAS-3X Mark III
Re: Dynaco PAS-3X Mark III
Ok.
Avec 485V d'alim, quelle est la polarisation (tension grille1-cathode) que tu utilises et quel courant passent-elles avec cette polarisation ?
Ok.
- Unic
Bonjour Jean-François,
Tu veux donc que j'augmente ma tension d'alim, jusqu'à obtenir 485v sur l'anode et la grille#2 ?
Actuellement je suis à 475 Vdc (avec alim secteur à 225 Vac).
Pourrais-tu m'indiquer comment prendre ces mesures (polarisation).
Je ne voudrais pas abimer mes tubes par mégarde et surtout méconnaissance.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Klemp
Tu prends la mesure de tension sur la G1 Pedro ... c' est à dire entre la pin 5 et la pin 8
Excusez ma réponse tardive :
donc tu fais comme Jean a dit, et tu auras la tension grille-cathode qui correspond à la polarisation grille, appelée également bias.
Puis tu mesures la tension aux bornes de la résitance de 11,2 ohms sur le schéma, donc entre le pin 8 et la masse et tu nous donnes la valeur.
Nous verrons ainsi si tes 6550 sylvania sont en forme.
- banzai
Hello
ma doc pour 6550 RCA ( RCA n'a jamais fabriqué de 6550 se sont des Sylvania ) dit :
push pull class A Amplifier ( triode connected )
plaque 450V
G2 450V
G1 - 46
courant plaque (signal zéro ) 150 mA
courant plaque ( max signal ) 220 mA
résistance de charge 4000 Ohms
P.Out ( approx ) 28 W
THD 2,5 %
par ailleurs, la dissipation max de 35 W ( j'ai souvent entendu 32W ) Attention on est largement en dessous des 42 W usuels pour des 6550 d'autres factories.
pour ma part je calerai le point de fonctionnement autour de 20 - 22 W dissipation par tube, je crois que tu es en push pull classe AB.
bien sur Pedro je tiens cette doc à ta dispo si tu en a besoin.
bonne soirée à tous
plaque 450V
G2 450V
G1 - 46
THD 2,5 %
bonne soirée à tous
BST IC302
BST IC302
- Unic
Merci, messieurs.
Voici les résultats :
485 Vdc sur grille#2/Anode / Bias réglé à 1,55 Vdc
J'obtiens sur les grille#1 (pin5) : -51 Vdc
Sur la cathode (pin8) j'obtiens la valeur du bias (normal).
- banzai
Heuu ???? ça te donnerai 138 mA ??? peut tu mesurer en enlevant la résistance ( de 11,2 Ohms ? ) et placer un controleur en milli-Amp ? parce que là ( sous réserve que je me gourre ) ça ferait une dissipation de près de 70 W ??? ouille ouille ...
edit: ok autant pour moi c'est courant pour les deux tubes.... donc un poil trop chaud à mon avis perso .
BST IC302
BST IC302
Bien :485 Vdc sur grille#2/Anode / Bias réglé à 1,55 Vdc
1,55V aux bornes de la 11,2V , Mr Ohm nous dit que ça fait un courant de 138mA pour les 2 x 6550. Soit 69mA par 6550 en supposant qu'elles sont identiques.
Voici les caractéristiques de la 6550 en connexion pseudo triode :
Le point rouge montre que la 6550 polarisée ainsi devrait passer quasiment 100mA. Soit 48,5W de dissipation, ce qui est beaucoup trop. On retombe bien sur ce que je disais...
Avec 69mA nous avons 33W, ce qui est beaucoup plus raisonnable. Mais qui signifie également que :
-soit tes tubes ne sont pas neufs et ont quelques heures au compteur
-soit tes tubes ont une dispersion des caractéristiques, ici environ 30%
- banzai
et permettez moi d'insister : 32 W Max pour des 6550 Sylvania .... ce ne sont pas des GE ou des Tung-Sol
BST IC302
BST IC302
