Philips CD 303
Sgt.Pepper
Re: Philips CD303
Message par Sgt.Pepper »
J'ai mal au dos. J'ai passé une bonne partie de la journée sur la platine.
Et..
Et rien n'a changé :mdr2:
Mais au moins maintenant je sais comment la démonter aisément.
Re: Philips CD303
Et tu fais quoi de la machine du coup ?
Sgt.Pepper
Re: Philips CD303
En réalité, je n'avais plus d'étain pour refaire les soudures. Je remet donc ça au week end prochain. Avec redémontage de cette platine affreusement pénible à démonter. Mais c'est tout de même un plaisir :p
Sgt.Pepper
Re: Philips CD303
bon finalement je n'ai pas attendu le week end :'D
Je refais quelques soudures qui m'ont l'air secos et je vérifie les tensions d'alim.
Rach, le premier réussit à réparer sa propre 303 l'amène chez Jean-Luc :langue:
rocknrach
Re: Philips CD303
Message par rocknrach »
C'est un combat au sommet! :mdr:
Je parie sur toi :)
Yves
Re: Philips CD303
Message par Yves »
C'est pas gagné, la CD303 est affreusement difficile a réparer ! ! ! :mdr2: :mdr2: :mdr: :mdr:
Sgt.Pepper
Re: Philips CD303
j'ai peut un être un chouilla plus d'expérience en soudure, mais ma platine marche bien plus mal que la tienne :p (enfin la mienne ne marche carrément pas, toi au moins tu as du son qui sort :p)
Des nouvelles dès qu'elle refonctionne !
EDIT : Comme Yves dit, ce sera un combat difficile :p
Sgt.Pepper
Re: Philips CD303
des nouvelles en voulez vous, en voilà !
J'avais refait les soudures recommandées par Yves, mais aucun changement décelé :
les commandes ne répondent pas (donc pas de lecture :mrgreen: ).
Hop avec les conseils d'Yves en la matière, direction carte d'alimentation.
Contrôle des diverses tensions, je n'ai pas ce qu'il faut sur un des régulateurs de tension. Contrôle des composants entre lui et le transfo, tout bueno. Dessoudage du régu pour contrôle, Aaah il est cuit :p
Plus qu'à attendre le nouveau, et la platine devrait à nouveau chanter.
Modifié en dernier par Sgt.Pepper le mer. 16 févr. 2011 16:27, modifié 1 fois.
Re: Philips CD303
Bien ...
Kikook
Re: Philips CD303
Message par Kikook »
Je viens d'intervenir sur la CD303 de Rachid.
Le symptômes étaient un gros bourdonnement sur les deux canaux.
La totalités des petits chimique sur la carte d'alim étaient soit HS soit en très mauvais état.
Les grosses valeurs (1500uf et 2200uf) sont parfaits à la mesure (capacité et esr), ils sont donc restés en place.
La platine est bien repartie, le changement de plages est relativement rapide et sans hésitations, mais sur les CD-R en ma possession (Verbatim et Plextor) à partir de la moitié voir des 3/4 du disque la mécanique commence à siffler et parfois la musique s'arrête, le sifflement continue dans les enceintes, l'afficheur à led des plages délire complètement.
La solution est de l'éteindre et de la rallumer ou de repartir à la plage numéro 1.
Avec un CD original, aucun problème....
