Carad T31
Re: Carad T31
Joli le tuner!et bien vintage.......
pour l'antenne,il existe des petits transfos :75ohms vers 300 ohms!bien pratique dans ton cas!
- Vinc
Re: Carad T31
difficile à dire sans une antenne potable mais ca a l'air pas mal.
- rocknrach
Re: Carad T31
Vraiment sympa ce tuner!
- Vinc
Re: Carad T31
encore quelques photos pour le plaisir.
Le condensateur électrolytique, oui il est tout seul: les lampes: les jeux de poulies, bien foutu, ca peut patiner sans pour autant dérégler le tout: pas sur que ce soit un CV c'est peut être un une IV (inductance variable :cpasmoi!: ) en tous cas: engrenage sur axe, crémaillère et ce qui ressemble à une ferrite descend ou monte dans un trou
et voila l'ensemble, ensemble.
et demain je vai chercher le tuner AM
- Clavette
- Modératube
Re: Carad T31
Bonsoir Vinc,
Très joli ensemble, est-ce que tu captes correctement en fm à partir de 100mghz?
Philippe
Philippe
Modératube
- Vinc
Re: Carad T31
non au dessus de 100MHz y a pas tout simplement. l'aiguille sait pas aller la bas et on est en bout de course sur la crémaillère
- Modératube
Re: Carad T31
Je commence a dépoussiérer le lot que j'ai ramené l'autre jour et en profite pour faire qq photos.
Voici donc un exemplaire du tuner T31, légèrement différent (esthétiquement) de celui de Vinc exposé ci-dessus.
Beaucoup de poussière mais assez bien conservé tout de même...
Ca c'est après le coup de pinceau et d'aspirateur...
- Vinc
Re: Carad T31
le tien est plus ancien, mais il y a de forte de chance que le schémas soit strictement le même, le châssis est un peu moins profond je pense.
