reconstruction ampli à lampe OTL EL86
- Lantenac
Re: reconstruction ampli à lampe OTL EL86
Oui, j'ai bien fait d'en parler sur le forum. Je vais continuer mes réflexions avant d'y aller vraiment.
If it works, don't fix it !
60-70's rock
C'est plutôt normal, vu qu'il n'est pas fait pour. Le montage SEPP philips qui est l'original à une impédance de sortie d'environ 1K. Sous 8 ohm, il s'écroule complètement.Petitloup54 a écrit :Bonjour Edouard,
Effectivement, l'AG9018 fonctionne très bien en 800ohms (beaucoup mieux d'ailleurs qu'en 8ohms).
- penfall
Bonsoir
Projet sympa...
Aussi simple qu'il paraît, j'essaye de comprendre le schéma de l'alimentation, quelles tensions avons-nous sur E1, E2, E3 ?
Projet sympa...
- Petitloup54
On part d'un transfo de 2x185v (un peu flou ds la nomenclature des composants : il est dit 370v )
donc ( à vide !) 520v en E1 (370 x 1,414) En charge je dirai environ et suivant le transfo utilisé 470v. Ce qui explique le condo de "seulement" 500v utilisé en C10)
La moitié de cette tension sur E3.
Quant à E2, si on part d'un courant traversant V1 d'environ 1 mA, on a à peu près 470v - 30v = 440v.
Le tout à la louche ...
- Petitloup54
La moitié de cette tension sur E3. Donc 230v environ ... Me suis-je trompé ? ...
- Lantenac
Je ne suis pas certain que le raisonnement soit bon effectivement. Je cogite sur cette question.
Pour moi "Röd" en provenance du transfo, est un point milieu en faite ?...mais je ne sais plus trop, j'ai maintenant des doutes.
Il y a un truc bizard dans le schéma d'alimentation.
Le Röd ne devrait t'il pas être relié sur la masse centrale ?
- penfall
Ne suis pas sûr mais E3 n'est pas redressé, il devrait y avoir 185v...
- mimi80
je confirme ce que dit "petitloup" ,sur E3 il y a bien la moitié de la tension présente sur E1 et redressé bien sur,et tout cela par rapport à la masse (jord sur le schéma).
c'est exactement le même principe que sur les amplis à transistors modernes avec tension symétrique sauf que la masse de référence n'est pas le point milieu du transfo mais le fil jord, equivalent du fil -V sur le croquis,E3 serait la masse sur le croquis et E1 +V
Michel
- Petitloup54
essai rapide ce matin ( pas forcément avec tout à fait les mêmes tensions et la même charge) et je confirme donc ce que j'avais écris précédemment. Suivant le transfo et sa résistance interne on aura qqs variations ...
