Luxman M02
banzai
Re: Luxman M02
Message par banzai »
lulrik a écrit :J'avais jamais vu des ponts caloporteurs de cette forme sur un ampli, une tige de cuivre où est fixé les transistors puis de ailettes. C'est aussi efficace que les radiateurs classiques ?
En tout cas belle bête :)
c'est une particularité de ces ampli chez Luxman , un liquide frigorigène de type fréon circule par gravité et condensation à l'intérieur du tube et permet un transfert des calories . le principe permettrait d'avoir un systeme de refroidissement beaucoup plus leger qu'un radiateur classique.
question efficacité je ne saurai dire si c'est mieux ou moins bien. je ne me souviens pas par contre avoir eu de problèmes.
du point de vue " vintage " on peux juste se poser la question de la dégradation du système avec le temps, bien qu' hermétiques les tubes ne risquent t'ils pas de voir une partie du liquide s'évaporer à l'instar de ce qui se passe dans les systeme de refrigeration ou il faut finir un jour par refaire l'appoint ? lequel appoint doit se faire bien évidement avec une mise sous pression rigoureuse.
bonne aprem à tous
BST IC302
lulrik
Re: Luxman M02
Message par lulrik »
bonne aprem à tous
Merci pour cette réponse ! :yes!:
Antoine ... ♪ ♫ ... Nikko TRM 600
JiDé
Re: Luxman M02
Message par JiDé »
On retrouve le même genre de tube caloporteur sur le Revox B251.
http://forum.vintage-audio-laser.com/re ... -t686.html
dylanjumpman
Re: Luxman M02
Message par dylanjumpman »
Ce n'est pas une particularité des Luxman, on retrouve le système fréon + caloducs aussi sur le Sanyo P-55
viewtopic.php?f=74&t=43343&hilit=+sanyo
Mais merci pour la présentation de ce monstre :yes!:
Comment c'est loin...
Thierry78
Re: Luxman M02
Message par Thierry78 »
Merci de vos commentaires sur ma présentation :)
Et surtout merci de vos commentaires à vous : Quelle niveau de technologie embarquée dans si peu de cm3 ! :ouaou:
Clavette a écrit :C'est un bel appareil, très agréable a l’écoute. Musical,medium aigu très sympa, le grave est un peu en retrait, moins défini, un peu rond...
Il faut faire attention a l'association afin que ce dernier ne devienne pas proéminent.
Justement, je mets quoi ? :?
Re: Luxman M02
Bel ensemble et belle présentation.
Ce que tu veux en fonction de tes goûts, c'est l’associassions enceintes/ampli qu'il faut rechercher.
Donc une écoute avec ton amplis est à privilégier, tu n'a rien dessus en ce moment?
Dis nous où tu es ? une visite avec écoute chez un voisin du forum est possible avec un peu de chance dans le 78 comme je viens de le voir.
Thierry78
Re: Luxman M02
hoplat a écrit :Bel ensemble et belle présentation.
Merci pour les conseils. Faudra faire des tests en effet.
J'ai actuellement des petites Yamaha biblio branchées dessus.
Mes goûts musicaux sont variés.
J'écoute pas mal de jazz (y compris vocal) et du classique.
Le problème, si je puis dire, c'est que mes filles squattent l'ampli pour y passer des trucs de maintenant :tinostar:
Donc polyvalence des enceintes.
Je cherche, c'est sympa aussi de chercher :yes!:
banzai
Re: Luxman M02
dylanjumpman a écrit :Ce n'est pas une particularité des Luxman, on retrouve le système fréon + caloducs aussi sur le Sanyo P-55
non du tout , on retrouve ça aussi chez Yamaha par exemple et dans d'autres domaines d'amplification que la BF . je disais : une particularité de ces amplis chez Luxman, dans la série M02 /M 03..... :jap:
BST IC302
Edouard-
Re: Luxman M02
Message par Edouard- »
Salut
Aucun souci avec ce système, comme tu l'as dit c'est hermétique, le fluide chauffe et se vaporise, quand il monte dans le caloduc il se refroidit et se liquéfie pour redescendre et ainsi de suite, on trouve ce système dans tous les radiateurs performant pour pc. Dans un frigo c'est différent, le fluide doit passer dans un compresseur et c'est là qu'il y a des pertes.
Modifié en dernier par Edouard- le mer. 11 févr. 2015 14:51, modifié 1 fois.
Edouard
pat63
Re: Luxman M02
Message par pat63 »
enceintes pour le jazz et le classique et en plus avec du luxman ?......cabasse..... :love:
dicton: pour que cela le fasse il n'y a que cabasse.... :mdr:
Modifié en dernier par pat63 le mer. 11 févr. 2015 13:12, modifié 1 fois.
