Magnétic France - Chaine Hifi 1959
dd83
Re: Magnétic France - Chaine Hifi 1959
Message par dd83 »
:hello: Amélie,le hasard je veux bien,mais tu as quand même un sacré flair......Bravo et :prosterne:
wolam
Message par wolam »
:hello: André,
Si Si, je t'assure :lol: .... je cherchais des infos sur la marque et je suis tombée "totalement par hasard" sur l'annonce....
Et puis il me semble que tu connais bien la personne à qui je l'ai acheté ;)
Amélie
raoul
Message par raoul »
:hello: Amélie, André
Il est bien plus jolie que dans son coffret bois DIY. En tout cas heureux qu'il soit chez toi Amélie et je vais suivre avec attention cette restauration :)
Je vais regarder dans mon stock de tubes si je n'ai pas encore une ou deux EZ81 qui traine..
Bon week end!
Jean Marc
wolam
Message par wolam »
:hello: Jean Marc ,
Merci pour ta proposition et merci pour ton accueil , c'est vrai qu'il rend bien mieux sans son coffret ;)
Je n'ai même pas pris le temps de prendre une photo avant de le démonter ... trop pressée sans doute :)
Amélie
raoul
Message par raoul »
Deux petites photos avant ton démontage, dommage que la grille de protection soit absente, il faudra en fabriquer une ou laisser comme ça.. :spamafote:
raoul
Message par raoul »
Transfo HiFi Stéréophonie Millerioux :
coadecm
Message par coadecm »
Bonjour Amélie ,
Le redressement par valve ne peut qu'être bénéfique à la longévité des tubes par la montée progressive de la haute tension , d'autant plus que le remplacement par un pont de diodes a sans doute été irréfléchi car la résistance interne du tube redresseur EZ81 disparaît et perturbe le fonctionnement par une HT qui augmente de ce fait .
Michel
Gromiton
Message par Gromiton »
Bonjour Amélie.
Excellente trouvaille. Tu as de quoi acquérir de nouvelles connaissances tout en te faisant plaisir à te faire la main sur cet appareil.
On veut la suite !
wolam
Message par wolam »
Merci pour ces informations.
Après vérification du schéma tout (ou presque) correspond , il ne reste qu'à se lancer ...
J'ai fait une liste de composant pour passer commande et commencer la restauration , toutefois quelques interrogations subsistent :stop: :oops: :
- sur le schéma de l'ampli il y une résistance de 150 ohms (R14) qui a été remplacée sur l'ampli par une résistance de 560 ohms montée en parallèle avec un condo de 100 uf :gne: je remontes une résistance de 150 ohms , non ?
- Avez vous des conseils pour le remplacement des condos (type de technologie et/ou marques ) , notamment pour les 2 condensateur à vis pour lesquels je ne trouve pas d'équivalence ?
Voici la liste des capas :
Ampli
32mf 350v (x2)
20 nf 500v (x2)
0,1 uf 400v (x6)
20 + 20 uf 280v à vis (x1)
Préampli
20 uf 280v (x1) / 50 uf 50v (x4) / 20 nf 500v (x2) / 0,25 uf 500v (x2) /10 nf 500v (x2) / 5 nf 500v (x2) / 50 nf 500v (x2) / 100 nf 500v (x2)
Tubulaire : 40 uf 280v à vis
petits céramiques : 150 pf ?v / 1,5 nf ?v
- Enfin , une question bête :oops: ... , quel type de résistance et surtout de quelle puissance (y a t-il une règle en fonction de la taille pour la puissance) ?? .
Merci d'avance
Amélie
coadecm
Bonjour Amélie ,
Si le schéma constructeur indique dans sa nomenclature une R commune de 150 ohms , il n'y a pas lieu de multiplier sa valeur par presque quatre !Comme la résistance est commune aux deux cathodes le condo chimique en parallèle est normalement inutile , de fait tu dois trouver 16 volts comme indiqué aux cathodes, le bon sens voudrait que chaque cathode ait sa propre R qui devra alors être découplée par un chimique . Pour le choix de la puissance et du type de résistance prendre des 3 W couche métal , quel que soit leur emplacement ; bien apparier le couple R17/R18 ( anti ronfleur ) .
Michel
