Denon DCD-1700
filou21200
Re: Denon DCD-1700
Message par filou21200 »
tes cd's sont gravés ou originaux?
essaie deja avec des originaux
pascal
Re: Denon DCD-1700
Message par pascal »
non, tous originaux....
filou21200
Re: Denon DCD-1700
ok,as tu deja nettoyé la lentille avec un coton tige en frottant délicatement sur la lentille du bloc optique ?
ton bloc optique est du solide c'est un kss 123 de sony,et je n'en ai jamais vu d'usé jusqu' a aujourd'hui
Modifié en dernier par filou21200 le sam. 16 avr. 2016 17:46, modifié 1 fois.
filou21200
Re: Denon DCD-1700
Est ce toujours avec les memes cd's et a la meme position qu'il saute?
filou21200
Re: Denon DCD-1700
Pour les joues en bois elles étaient en option pour les modeles en gris
ouvre un topic dans la rubrique en panne avant que l'on se fasse taper sur les doigts par un modo :libérer la parole:
Modifié en dernier par filou21200 le sam. 16 avr. 2016 17:49, modifié 1 fois.
pascal
Re: Denon DCD-1700
Merci pour les conseils...mais j'ai Jamais demonte un lecteur cd donc c'est un peu du charabiat ce que tu me dis la....il doit y avoir un post sur le forum qui montre comment faire ce nettoyage avec si possible des images?...c'est plus parlant pour moi !!!
pascal
Re: Denon DCD-1700
filou21200 a écrit :Est ce toujours avec les memes cd's et a la meme position qu'il saute?
A priori oui mais j'ai pas encore poussé les recherches....j'étais surtout surpris que le même cd ne saute pas sur le lecteur Blu-ray mais sur le denon !
pascal
Re: Denon DCD-1700
filou21200 a écrit :Pour les joues en bois elles étaient en option pour les modeles en gris
Je voudrais bien mais je suis pas encore autorisé à ouvrir un topic dans cette rubrique !
filou21200
Re: Denon DCD-1700
il y a surement des videos sur le net comment nettoyer la lentille,c'est pas trés difficile,il faut avant toute chose,brancher le lecteur,ouvrir le tiroir avec la touche open,et DEBRANCHER la prise de courant!!!!!!!!!
ensuite tu enleves les vis du capot,il y a entre 4 a 8 vis,puis tu apercevra la lentille,regarde sur le net a quoi ca ressemble,c'est trés simple
ensuite après avoir effectuer le nettoyage ,tu revisse le capot,et seulement ensuite tu le rebranche sur secteur
Denis77
Re: Denon DCD-1700
Message par Denis77 »
Bonsoir Pascal
Les joues en bois étaient en option à l époque! C'était du haut de gamme avec une belle fabrication et avec le déplacement du bloc optique sur un rail magnétique pour ne pas générer d'erreurs de lecture qui ne se retrouvait que sur le haut de gamme seulement il se peut que cette platine nécessite un réglage du bloc optique ou qu'il soit fatigué.....
