Akai AM-2200
Re: Akai AM-2200
On verra bien pour la suite ..ce n'est pas un problème !
C'est certain que c'est le passage , mais , vu l"époque de celui ci , il devrait s'en sortir tranquillement .Un petit ampli fier de faire son boulot, sans ennuis ..
- Jérémy
Re: Akai AM-2200
Avec ce beau soleil de région parisienne, j'ai pris le temps cet après-midi de réaliser quelques photos de mon ampli Akai AM-2200. Bien qu'existant en deux versions, alu et noir, c'est le modèle alu que je possède.
Pour ma part, je trouve que c'est un très bel appareil avec sa façade en alu brossé et ses nombreux boutons en façade. Il possède un joli coffret bois avec placage. Le mien est dans un état superbe, à la limite du mint !
Avec son format compact (38,1 x 26,2 x 12,5 cm), il est facile de le positionner dans un bureau ou encore dans un salon. Il est généralement associé à son tuner, le AT-2200TL, tuner que je cherche toujours à acquérir afin d'avoir l'ensemble complet.
A l'allumage, une petite lumière rouge marque la mise sous tension au niveau de la façade. Pas de Vu-Mètres pour ce modèle, ces derniers arrivants avec les versions ultérieures. Pas de superflu au niveau des différents boutons, il y a ce qu'il faut ou il faut. Sa facilité d'utilisation le rend donc encore plus agréable à écouter. Ces 20 Watts par canal en font le moins puissant de la gamme ce qui ne l'empeche pas de bien se débrouiller si on le pousse pas trop.
Pour résumer, c'est un bon petit amplificateur que je garde en attendant de l'associer à son tuner.
Voici quelques photos de mon Akai AM-2200 :
- damien
Re: Akai AM-2200
Merci pour ces belles photos!
Moi qui ne suis pas beaucoup Akai, j'en envie d'en acheter un!
- CHARLES33
Re: Akai AM-2200
Chouette présentation Jérémy.
- moreblues
Re: Akai AM-2200
Le miens est dans un état très correct aussi, façade quasi neuve, je n'ai pas eu de soucis de sérigraphie si néfaste il parait sur ces vieux Akai, c'est vrai que ça présente bien et ça fonctionne très bien, le seul soucis que j'ai est que quand je change de sélecteur d'enceintes cela pose temporairement des soucis de grésillement intempestifs, et un très léger souffle mais l'écoute est intensive chez moi, pas de quoi s'affoler ceci dit.
Merci pour ces photos et mise en valeur, le miens me satisfait parfaitement.
Modèle humain vintage de 79
- Jérémy
Re: Akai AM-2200
Merci
Ptitducky
Re: Akai AM-2200
je me joins dans le rang des propriétaires d'ampli Akai AM-2200 !
Acquisition faite sur le coin coin pour pas grand chose (15 roros), le jeune propriétaire s'en séparait à cause de grissellements.
Je n'y connais pas grand chose mais l'aventure m'intéressait !
Comme vous allez vous en rendre compte, l'ampli est proche du neuf !
Je lui ai simplement fait un petit nettoyage de principe :
- Produit pour nettoyer les plaques vitrocéramiques sur la façade + vigor pour finir
- Chiffon mouillé pour le placaque.
Il n'y a aucune rayure, le placage est en parfait état, à peine marqué par un autre appareil posé dessus.
Par rapport à mon 2250 (qui sera sans doute à vendre prochainement), ça n'a rien à voir, il est beaucoup plus bô
Avant de le brancher, j'ai jeté un œil à l'intérieur, premier constat, le 2eme fusible en partant de la gauche est grillé. Je lai remplacé
J'ai aspergé tous les boutons de nettoyant contact, ils tournent beaucoup mieux dorénavant !
J'ai voulu le brancher mais la prise est de type ronde et sans trou pour la terre... Avez vous acheté un adaptateur ? Pour pallier à cela, j'ai utilisé une rallonge avec prise mâle et femelle plates en attendant.
Trêve de bavardage, place aux photos :
- Spide
Re: Akai AM-2200
Tu as eu de la chance que ton produit pour plaques vitroceramiques n'efface pas la sérigraphie
Pour ce qui est de ta prise tu peux percer un trou du bon diamètre dans le plastique.
Frédéric : 2 x 30 Watts (RMS)
- moreblues
Re: Akai AM-2200
J'ai viré la prise et je l'ai remplacée par une neuve, pas de poésie
Le miens tourne encore et il est encore mon ampli utilisé actuellement, increvable!
Re: Akai AM-2200
Oui des ennuis de prises parfois ..
content pour toi ! un petit ampli sérieux et certainement attachant..
- 5 Réponses
- 16037 Vues
- 0 Réponses
- 15299 Vues
Dernier message par michel29
