très intéressant ce besoin impératif du Kube, comme si le filtrage était simplifié sur les enceintes pour être corrigé en actif avec le cube avant l'amplification.
Kef 103/3
- phil
Re: KEF 103/3
superbe présentation, merci JLN.
Phil.
- phil
Re: KEF 103/3
Une question me vient à l'esprit, as tu vérifié l'état des suspensions sur tes boomers internes, je me rappelle que sur les 104/2, elles avaient toutes tendance à partir en poussière ?
Phil.
- VENANCE
Re: KEF 103/3
Merci à toi phil, ton avis fait vraiment plaisir. Tu sais, je suis pas trop "technicos" et des avis comme les vôtres, qui avez tant d'expérience, ça compte beaucoup pou moi. Ceci dit, je confirme ce besoin impératif du KUBE à mes yeux et surtout à mes oreilles. Et ils le disent dans le mode d'emploi à plusieurs reprises : "prenez le temps pour caler le système car vous retirerez 100% des performances de ces enceintes."phil a écrit :superbe présentation, merci JLN.![]()
PS : L'intervention de chambi95 était aussi bien orientée technique
VENANCE
- VENANCE
Re: KEF 103/3
Ecoute sur ce plan là, aucun problème. Figure toi que ces enceintes sont comme neuve, à se demander ce que la dame qui les avait avant moi en a fait. J'ai inspecté chacun des deux trous sous les enceintes avec une très bonne lampe et rien de suspect. J'ai ensuite passé la main dans le trou pour pousser doucement sur les boomers et ils réagissent nickel. J'imagine que si les suspensions étaient out, je l'entendrais sur des morceaux avec des basses très prononcées. Y a t'il autre chose à faire pour vérifier ces suspensions ?phil a écrit :une question me viens à l'esprit, as tu vérifié l'état des suspensions sur tes boomers internes, je me rappelle que sur les 104/2, elles avaient toutes tendance à partir en poussière ?
VENANCE
- CREAM
Re: KEF 103/3
si le Kube est indispensable à l'équilibre des enceintes et faisant partie intégrante du filtrage (et non juste une correction d'adaptation à la piéce) il est préférable de le remettre entre le pré et l'ampli, ce sera un câble et bout de circuit en moins qu'avec la boucle magnéto
pour info, un égaliseur c'est plein de filtres
- coadecm
Re: KEF 103/3
Bonjour ,CREAM a écrit :merci pour ces précisions Jean-Louis
si le Kube est indispensable à l'équilibre des enceintes et faisant partie intégrante du filtrage (et non juste une correction d'adaptation à la piéce) il est préférable de le remettre entre le pré et l'ampli, ce sera un câble et bout de circuit en moins qu'avec la boucle magnéto![]()
Je ne suis pas d'accord avec ce branchement qui dégrade le rapport signal/bruit car le Kube se retrouve alors après le réglage de volume et le bruit inhérent à cet appareil n'est plus affecté par le pot. de volume , de plus un parasite ou un débranchement intempestif enverra une impulsion à la puissance maxi aux enceintes . Il suffit de suivre le mode d'emploi de Kef . De plus essayer de supprimer le Kube et employer les correcteurs de tonalité , c'est remplacer un défaut potentiel par un autre .
Michel
- CREAM
Re: KEF 103/3
Va falloir que je lise le mode d'emploi du Kube
Michel
si j'ai bien compris, il est préférable pour préserver le rapport signal/bruit de cabler le Kube avant le potard de volume donc sur la boucle magnéto ?
On peut en conclure que pour tout traitement pleine bande il est préférable de cabler les éléments avant le potard de volume donc sur la boucle magnéto ?
- Klemp
Re: KEF 103/3
Si j' ai bien compris la fonction de correction que l' on inclus dans la boucle de monitoring, des explications sur " l' égaliseur à filtre hybride KEF KUBE" seraient les bienvenues ...
Y aurait-il une explication sur le coté Hybride de la chose quelque part ?
- coadecm
Re: KEF 103/3
Exactement !CREAM a écrit :Va falloir que je lise le mode d'emploi du Kube![]()
Michel
Michel
- phil
Re: KEF 103/3
Le système est dit hybride par le fait de proposer un filtrage actif/passif, actif avec le Kube et passif dans l'enceinte. le Kube (si j'ai bien compris) permet de filtrer en actif plutôt que de filtrer seulement dans l'enceinte et ainsi perdre en rendement. ça permet aussi de proposer des réglages qui seraient impossibles avec du filtrage passif seul (niveau de grave surtout).Heifetz a écrit :Si j' ai bien compris la fonction de correction que l' on inclus dans la boucle de monitoring, des explications sur " l' égaliseur à filtre hybride KEF KUBE" seraient les bienvenues ...
http://www.kef.com/uploads/files/en/mus ... _103_3.pdf
voilà Jean
PS : à l'époque on collait du "hybride" partout...
Phil.
- 1 Réponses
- 14579 Vues
- 11 Réponses
- 9210 Vues
Dernier message par TOPAZE
