Alchemist Kraken 24/96 APD9A
Re: Alchemist Kraken 24/96 APD9A
la conversion Crystal CS8412-CP à l'air dans la moyenne de ce qui se faisait à l'époque,
Il ne s'agit pas de la conversion, le CS8412-CP est l'interface numérique de réception, (DIR, Digital audio Interface Receiver) à l'époque rivale de la yamaha YM3623B, DIR que l'on voyait effectivement dans de nombreux lecteurs.
Je n'arrive pas à voir sur les photos quel est le convertisseur N/A utilisé. Un crystal également ?
6336A a écrit : Je n'arrive pas à voir sur les photos quel est le convertisseur N/A utilisé. Un crystal également ?
Je viens de jeter un œil dans la doc constructeur c'est un CRYSTAL CS4334
QuentinP17
Message par QuentinP17 »
elle est magnifique cette platine, ont dirai qu'elle descend tout droit d'une autre planète, très très belle bestiole :)
Hifi, sono, instruments, disques, je n'en ai jamais assez !
Le silence après la musique est plus important que la musique (V. Blanc-Garin)
D'accord, merci. Le CS4334 qui est un 24 bit 96Khz, et qui contient un filtre passe-bas analogique. Celui-ci également équipe quelques lecteurs cd.
phil
Message par phil »
oui, sauf que je ne retrouve pas ces référence sur mon exemplaire qui est affublé d'une carte DAC V1.0 avec le CS8412-CP dessus, je ne vois pas d'autres puces sur la carte DAC :gne:
Phil.
Mais si mais si, il faut bien qu'il y ait un convertisseur tout de même... regarde si ce n'est pas celui-ci : C'est un convertisseur stéréo, donc un seul CI.
phil
Message par phil »
c'est un TL072CN. :stop:
ampli OP ? non ? c'est une platine CD martienne, y'a pas de convertisseur... :pleure2:
Phil.
Oui, le TL072N est un ampli op double à transistors jfet et bipolaires, utilisé souvent dans les étages de sortie.
Le convertisseur N/A ne doit pas être loin... ça a cette bouille et ces dimensions :
La plaquette du cs8412 est un peu surélevée non? Le dac doit être en dessous
Au vu des datasheet, il n'existe qu'en smd, donc il est soit sous l'autre carte soit sur le verso d'un des deux.
Yves
Message par Yves »
Salut Vincent.
Tu as surement raison, car sur cette plaquette c'est noté en haut à gauche : DAC MOD. V1.0 ! ! ! :jap:
