Hiraga Le Pré-Pré
pvphil
Re: Hiraga Le Pré-Pré
Message par pvphil »
ah mince, c'est un double ! désolé . :spamafote:
Merci pour le retour Bertrand :jap:
Bertrand
Message par Bertrand »
Bonjour Jean, :hello:
De rien, j'ai ressorti la chose car je suis en train de remettre en route une petite dual 1219, sur laquelle j'ai bien l'intention d'installer l'ortofon MC20 mkII, et je voulais voir si ce prépré collerait avec la cellule...le MCA76 apparaît plus adapté à la MC20 mkII, et le prépré hiraga colle bien avec la quintet white.
Charly
Message par Charly »
Bonjour Bertrand,
As tu pu comparer avec ton transfo sur les cellules qui s'y prêtent ? Si oui quel est le résultat ? :hello:
Charly
Bertrand
Bonjour Charly,
le FRT3-G est supérieur pour mes oreilles et mes cellules au pré-pré hiraga, il est mieux défini, plus de petits détails, un grand naturel, surtout avec la kontrapunkt... mais je ne pense pas que mon transfo irait bien avec ta nouvelle acquisition car son impédance de charge est trop basse.
Mais en revanche, par rapport au MCA 76, le pré-pré hiraga tient la route. Si tu veux, on trouvera un moment courant mai pour voir comment il se comporte avec ta DL103.
je précise que j'ai fait l'essai avec des câbles de modulation audioquest emerald et que ceux-ci, chez moi, ne sont pas étrangers au résultat. ;)
michel29
Message par michel29 »
une question pratique pour la construction
possible que j'en monte un si ces transfos beyer-dynamic ne font pas l'affaire :
viewtopic.php?f=89&t=54666
quel transistor prendre en remplacement des 2sb737 R utilisés par jean Hiraga en son temps
pas trouvé ce transistor chez mouser
pas envie de prendre sur la baie
Bertrand
débuvinyl ici (bebege ou hollow sur d'autres fora) a utilisé des transistors mat03 dans ceux qu'il a monté pour lui-même et pour quelques autres.
http://www.analog.com/media/en/technica ... /MAT03.pdf
michel29
intéressant
au passage on a la paire dans une boîte
Mouser a quelques pièces en stock
debuvinyl
Message par debuvinyl »
Autres choix possibles 2sa872a, ssm2220.
Je déconseille le bc560 :autralia:
a pluche
