Elipson 1702
phil
Re: Elipson 1702
Message par phil »
boitason a écrit ::cow:
c'est un systeme clos, avec une chambre de décompression amortie derriere le tweeter.
pas du tout ! :non!:
le boomer est chargé par un système clos à résonateur (brevet Elipson) ce résonateur c'est justement la partie qui est derrière le tweeter et qui communique avec la charge du boomer par le trou avec la plaque de mousse, et bien sur, il n'y a aucune communication entre le tweeter et cette chambre. au contraire le twetter est là pour boucher, c'est tout. d'ailleurs bien réaliser l'étanchéité autour du tweeter pour ne pas perdre le bénéfice de ce résonateur. :helloman:
Phil.
dd83
Re: Elipson 1702
Message par dd83 »
:+1: Bien vu Phil,l'oeil du Maître ;)
On retrouve ce système de résonateur en coffret clos sur la DK4 HRC,autre variante avec évent : la 1402 Elipson.........
quadro
Re: Elipson 1702
Message par quadro »
Je prends le fil en cours.
Le bass-reflex de la 1702 est un Bretton K0 50 WGX et le tweeter est effectivement un Audax HD100 D25.
Rendement de 85db.
hencot
Re: Elipson 1702
Message par hencot »
Je comprends pas le message de dessus sur le bass reflex (boomer ?) , mais bon le HP doit plutot avoir les caracteristiques du HD13 original que du 402 qui était une version plus économique (décidée par Harman ), mesurer la hauteur d aimant pour la confirmation .
Ci dessous fiche de la deuxième série de HD13 à comparer à ton HP ,tout au moins pour les dimensions de moteur .
HD13B25H4C9 [1280x768].jpg (150.07 Kio) Vu 2207 fois
Alain..
quadro
Re: Elipson 1702
hencot a écrit :Je comprends pas le message de dessus sur le bass reflex (boomer ?) , mais bon le HP doit plutot avoir les caracteristiques du HD13 original que du 402 qui était une version plus économique (décidée par Harman ), mesurer la hauteur d aimant pour la confirmation .
Je possède une paire de 1702 d'origine. Suite à un problème avec un HP, j'avais ouvert un fil ici. Le 13cm est un Bretton k0 50 WGX. Le saladier est en métal injecté et ne comporte aucune indication.
phil
Re: Elipson 1702
Message par phil »
quadro a écrit :Je prends le fil en cours.
Rendement de 85db.
regarde bien les photos ! ton HP n'est pas du tout pareil et sur celles de ce post on lit bien le début HD13...
visiblement il y a eu plusieurs versions.
Phil.
hencot
Re: Elipson 1702
Désolé mais en 80-81 Elipson avait mis en concurrence Audax pour la fourniture de certains HP des 1701-1702-1705 , pour la 1705 seuls les boomers avaient été retenus mais pour les deux autres la fourniture était bien en Audax , tout au moins au début , ton HP Bretton ,inconnu au bataillon pour moi , mais je reste sur ma position que les siennes ont bien des HP Audax d origine , voila le pourquoi de mon incompréhesion sur ta réponse affirmant autre chose . En quelle année à tu acheté tes 1702 neuves ?
Alain..
quadro
Re: Elipson 1702
Le schéma de câblage de 1980, en ma possession, indique un HP Bretton et un tweeter Audax à grille.
Je ne suis pas le premier propriétaire mais le second.
Voici le schéma gracieusement fourni par Violet. Celui-ci est daté d'avril 1980. Je possède aussi le schéma de filtre…
hencot
Re: Elipson 1702
Quadro je viens de voir les photos de tes HP d aprés moi ce sont des Peerless sur tes enceintes , ce doit donc être la toute première monte des 1702 , il y a eu peu prés de chez nous une paire à vendre avec des Focal dedans ....
Alain..
quadro
Re: Elipson 1702
Les numéros de série sont postérieurs à ceux de boitason.
Pour avoir vu plusieurs paires de 1702, je n'ai jamais vu ceux présentés ici. Le câblage torsadé du bass-réflex ne semble pas d'origine, comme le chassis du 13cm ne semble pas s'emboîter (bord/bord) dans l'espace dédié.
Alors, Peerless ou Bretton dans mes enceintes ? D'origines, jusqu'à mon souci rencontré, je penche malgré tout pour des Bretton en l'absence d'indices plus probants.
Le spécialiste entre les mains duquel ces HP sont passés ne m'a pas dit le contraire. De mémoire, toujours selon ce spécialiste, Elipson aurait utilisé d'autres modèles de Bretton. Sans plus d'explication.
Sans marque, sans référence sur les HP, Elipson n'a pas facilité la tâche.
