Fisher CA-2110E
brunog
Re: Fisher CA-2110E
Message par brunog »
Pierre D a écrit : jeu. 1 janv. 2015 18:33 Bonjour,
C'est l'amplificateur que ma fille (10 ans) utilise dans sa chambre racordé à une paire de JBL L19 (viewtopic.php?f=20&t=46856)
Le mariage de cet ampli avec ces petites JBL est très satisfaisant (mis à part un petit manque de puissance mais pour une chambre...)
Le son est clair, détaillé, équilibré, les timbres des instruments sont respectés... Rien que du bon!
Une bonne et belle petite machine que cet ampli!
Bien à vous.
Pierre D
J'ai mis justement un amplificateur Fisher "RS 135" dans la chambre de mon fils aîné avec des enceintes BIC Venturi Formula 2W.
cbf59
Re: Fisher CA-2110E
Message par cbf59 »
Un bien bel ampli issu d'une marque prestigieuse!
Bien que ici la fabrication semble sous traitée par le Japonais Sanyo, avec la présence des premiers modules hybrides de puissance souvent appelés par la suite STK..
Ils ont souvent la réputation d'une musicalité moyenne et d'une fiabilité aléatoire dans le temps..ton ampli semble prouver le contraire et c'est tant mieux!!
Bonne écoute!
Olivier
Pioneer SA9500II, TX 9500, CT-F700, RT707, Marantz CD-R1, Barthe Rotofluid, Technics RS1500US, B&W DM6
Wagtbtoobz
Re: Fisher CA-2110E
Message par Wagtbtoobz »
C'est bien marqué FISHER dessus, certes, et l'on voit bien la sérigraphie "cheap" à la JVC ou Mitsubishi ...
Voilà donc l'une de ces cochonneries SANKEN , très similaire au SANYO visée ci-avant . Celui-ci provient d'un JVC-JAS11 hors service . IL s'agit en fait d'un couple de darlingtons avec leur capteur de température :
le bidule ... 40w
le bidule ... 40w
une fois ouvert c'est nettement moins plein : en bas les drivers
en haut les outputs
en haut les outputs
Au moins quand ça claque on change tout , 4 trans, 2 diodes (placées de manière disymétrique ) , et 4 rés. d'un coup . Et ça doit claquer souvent étant donné le mauvais couplage thermique des outputs sur la semelle :couik:
PS : La disymétrie du positionnement du capteur ajoute - et ça s'explique - une distorsion de croisement à forte puissance bien évidemment :hello:
