damien a écrit :Comme d'habitude, un Hitone qui fait envie.
J'imagine que c'est la même base que les H250 ou 300 mais avec une différence au niveau puissance, nombres d'entrées et peut être réglages?
Le H300 a des réglages en plus. mais les H150, H200 et H250 ont quasiment les mêmes réglages et ils ont le même nombre d'entrée. la puissance change en revanche (respectivement 2x15w rms pour le H150, 2x25w rms pour le H250) ainsi que les tubes de puissances, et donc, je suppose, les transfos Chrétien. Sur le H150, ce sont des el84. Il est un peu plus petit que le H250 (et donc que le H300 qui est encore plus gros, tout en pesant 1kg de moins). Les tubes d'entrée en revanche sont identique, des ecc83. J'ai mis des mullards I63 sur le mien - H250, c'est juste superbe avec les 7591a en puissance.
Je crois, mais je peux me tromper, que le H300 est vraiment une réussite chez Hitone, bien au dessus musicalement des prédécesseurs dans la marque.. C' est, du moins, ce que je retire des différentes écoutes que j' ai eu du H300 et des autres amplificateurs de chez Hitone .. et je crois qu' à l' époque, c' était aussi ce qu' en pensaient les vendeurs spécialisés et les journalistes ... Le "Chant du Cygne" de cette firme .... Il suffit parfois de pas grand chose, de cette petite chose qui donne de la magie à la restitution ..
:helloman: Bébert.
Merci pour ta réponse. Je suis moi aussi très content de mon Fisher qui a plus ou moins les mêmes tubes. Les 7868 étant (si j'ai bien compris) très proche des 7591. J'aimerai écouter ces Hitone.
klemp a écrit :Ce sont les même tubes Damien, avec des brochages différentes
Oui c'est ce que tu m'avais dit. J'avais trouvé un article sur le net qui parlait de petites différences (courant de repos et distorsion...) mais rien de radicalement différent j'imagine.
Oui, je confirme : les tubes d'entrée sont des ecc83 de marque Telefunken et les el84 des Siemens sur le mien qui remplissent parfaitement leur rôle quoique je ne dispose ici d'aucun moyen pour les tester... mais, à l'écoute, c'est vraiment superbe !
Il alimente pour l'heure des enceintes Kenwood LS 770 avec une grande dynamique qui sont données à 93 dB pour 1 W à 1 m au niveau sensibilité et que j'avais présenté sur le forum : du nectar à consommer sans modération. Au niveau source, le mariage est parfaitement réussi avec une platine CD Carver SD/A-490t à tube qui m'enchante.
Place à la musique :
