Non André ... tout ceci se gère au niveau des haut-parleurs .... Personne n' a parlé d' entrée "phono" particulièrement ... ...
Pour plus d' infos, réfère toi au site C-J .. ils en parlent pour chaque appareil.
Conrad-Johnson PV8
- Klemp
- dd83
Re: Conrad-Johnson PV8
M'apprendra à réfléchir avant de ......
Je connais ce site,sur le PV2 ,la phase phono et ligne est respectée....Ouf
Merki Jean.
- ANTARESBLUESPIRIT
merci pour Jean pour l'essai de la NDRS..
Une petite précision ce qui concerne la phase absolue :
Un tube inverse la phase du signal de180°entre l'entrée et sa sortie donc en passant de l'un a l'autre on inverse de 180° à chaque fois....
En fonction du nombre de tubes sur le trajet du signal Phono + ligne pour l'entrée phono ou Ligne seul seul on peut se retrouver sur une inversion de phase a faire au niveau des HP sur l'entrée ligne (aux ,tuner ,CD) et ne pas oublier d'inverser quand on revient au phono qui n'est jamais à inverser si l'on consulte l'ensemble des schémaS et implantation des tubes aux niveau des specs...
Beaucoup de forumer qui ont donné leur avis d'écoute "tranché" sur tel ou tel CJ preampli dans un forum voisin étaient souvent avec des appareils en phase absolue inversée.....soit en phono ou en ligne....
j'en sais quelque chose ,je n'ai de cesse d'inverser les cables HP quand je passe du CD au phono...
Dans un autre ordre d'idée j'étais à la recherche d'un micro relais équivalent au D1B12A depuis plusieurs mois et j'ai trouvé le JWD171- 14 à Tours et celui ci va trés bien
( il s'agit du relais de tempo de chauffage des tubes qui met la modulation à la masse pendant 30s , il est sur le circuit d'alimentation) ce relais est idem pour tous les CJ et il y en a un par canal.
j'ai retrouvé le PV8 avec ses deux canaux ,c'est mieux pour l'image sonore...
Raymond
Raymond
- JWD.pdf
- (110.43 Kio) Téléchargé 679 fois
Il y a inversion de phase pour un montage en cathode commune (entrée grille, sortie anode) et tous ses dérivés (cascode, SRPP...)
Il n'y a pas d'inversion de phase pour le montage grille commune (entrée cathode, sortie anode) ainsi que pour le montage anode commune ou cathode follower, entrée grille, sortie cathode)
Tous les schémas que l'on trouve dans tous les schémas d'électroniques à tubes sont basés sur ces trois montages. Un seul inverse la phase.
Attention, pas toujours...Un tube inverse la phase du signal de180°entre l'entrée et sa sortie donc en passant de l'un a l'autre on inverse de 180° à chaque fois...
- ANTARESBLUESPIRIT
exact merci...je suis "intermediate" dans ce domaine6336A a écrit :Bonjour
Raymond
