Sony CDP-X779ES
- Ulysse
- Clavette
- rocknrach
Re: un quizz
Et repareil
Elle est vraiment magnifique :repect:
- Fromy35
Re: un quizz
5€ avec des prises xlr, sans parler du reste !
Re: un quizz
La classe ...
transfo bien gros
transfo bien gros
- Yves
Re: un quizz
5€, c'est pas possible, j'y crois pas du tout ! ! !
En tout cas superbe lecteur
! ! ! Bravo pour cette découverte ! ! !
- michel29
sony cdp-x779es
pour 5€ je n'ai pas eu sa télécommande
à froid elle se fait bruyante en lecture et produit un léger ronflement mécanique vers 300 Hz
le plus surprenant c'est le poids de la bête
je l'estime 18Kg
un poids plus habituel pour un ampli à lampes ou un ampli "solid-state" de forte puissance
le pot noir du transfo semble contenir 2 transfos séparés pris dans un pain de résine
il y a 2 primaires cablés en parallele qui rentrent chaqun d'un coté du pot et 2 faceaux de fils pour les secondaires
, un qui va sur l'alim de la carte servo , l'autre qui va sur l'alim ( monstrueuse ) des sections DAC et analogique
pour l'instant elle est à l'essai branché sur le MR100 Gründig et les 22rh456
d'autres photos de la bête
les dessous la carte servo l'œuil du monstre l'alim de la carte servo la section dac son alim le dac cache une seconde carte , l'étage symétriseur ?
seulement acessible apres démontage de la carte du convertisseur actuellement en chauffe , elle a lu un CD sans histoire , le 2 , CD acheté lui pose probleme de façon intermitante
savez vous me dire si son "service manual" est trouvable
le détail que j'ai trouvé amusant ce sont les pieds en céramique , de la vraie céramique blanche , les parties visibles ont recus une peinture noire
je l'estime 18Kg
Modifié en dernier par michel29 le mer. 23 févr. 2011 18:31, modifié 1 fois.
- hoplat
Re: un quizz
Rhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
5 €
La grande sœur de ma mienne à moi..
.viewtopic.php?f=21&t=7523"
Ou de celle ci
viewtopic.php?f=21&t=10576&start=20"
Pour les tranfos + 1 c'est du deux en un inside...
5 €
Ou de celle ci
- michel29
Re: sony cdp-x779es
j'ai édité le titre
elle s'est mise a "dérailler "completement sur la fin du 2e CD
bizzare ce truc , en tirant sur la tete laser vers l'extérieur , le moteur linéaire résiste , et on retrouve une lecture correcte
en soulevant l'avant de la platine elle reprend une lecture normale
la gravité "tire" légerement la tête laser vers l'extérieur
faux contact ?
condos cuits sur l'alim de la carte servo ?
j'ai changé le seul chimique de cette carte
elle a aussi une capa mémoire , quelle est l'utilité de cette capa mémoire ?
faux contact ?
Modifié en dernier par michel29 le mer. 23 févr. 2011 18:46, modifié 1 fois.
