Philips CD 104
michel29
Re: PHILIPS CD 104
Message par michel29 »
il nous faudrait l'avis d'un spécialiste
peut etre des chimiques douteux?
Yves
Re: PHILIPS CD 104
Message par Yves »
Kikook a écrit :Argh, pas grand chose à t faire alors...
:helloman: Thierry
Si, il te faut investiguer au niveau des condos (les jaunes clairs) sur la carte SERVO, car j'ai eu deux platines (CD202 et B225) qui étaient affublées d'un bruit similaire, j'ai eu très difficile a trouver, c'est en fait un condo qui rentre en court jus et de ce fait cela contrarie le mouvement du bras dans un sens et l'électronique essaye de compenser de l'autre et un son (comme si le moteur avais difficile de tourner) se fait entendre au niveau du bloc laser ! ! !
Bon, c'est peut-être pas ça, mais si cela peut t'aider ! ! !
Tiens moi au courant de tes recherches et n'hésites pas de demander de l'aide :repect:
Modifié en dernier par Yves le jeu. 20 mars 2014 18:45, modifié 1 fois.
Kikook
Re: PHILIPS CD 104
Message par Kikook »
Salut Yves, je regarde ça immédiatement, merci pour la possible résolution du problème, je n'y aurais pas pensé, c'est sur... :repect:
Yves
Re: PHILIPS CD 104
Message par Yves »
Kikook a écrit :Salut Yves, je regarde ça immédiatement, merci pour la possible résolution du problème, je n'y aurais pas pensé, c'est sur... :repect:
C'est une piste, mais pas forcément la bonne, mais bon, qui n'essaye rien n'arrive a rien ! ! ! :genial:
Kikook
Re: PHILIPS CD 104
Bon, c'est pas ça, je cherche, je cherche, je doit avoir une carte servo en état d'origine quelque part, je vai essayer de la mettre en place pour voir si il y a un changement quelconque..
michel29
Re: PHILIPS CD 104
il faudra que je vois çà cur ma CD104 bruyante
membre banni
Re: PHILIPS CD 104
Message par membre banni »
Ce sont des MP ces condos ?
Kikook
Re: PHILIPS CD 104
non, pas grand chose en référence, U4 kS et U5 kS...
Kikook
Re: PHILIPS CD 104
Le problème de "couinage" parait mécanique, en touchant légèrement le palet lors de la rotation, j'arrive à "éliminer le bruit quelques instant.
Je vais me focaliser la dessus.
Kikook
Re: PHILIPS CD 104
J'ai enlevé l'étrier au niveau du moteur (sans toucher à la vis du milieu) :
J'ai bien sur enlevé le dépôt.
Après ça a été folklorique, car si ma platine démarrait à tous les coups avant de démontage, ça n'a pas été le cas après remontage.
C'était même catastrophique :baston: avec ou sans lubrification.
En désespoir de cause, j'ai remonté l'étrier à l'envers : parfait :)
Cela dit, elle couine toujours...
