Marantz model 140
Doc
Re: Marantz Model 140
Message par Doc »
poussipousse a écrit :J'avais essayé ce genre de système mais on avait l'impression que la lumière "vibrait" en intensité, c'était très énervant à la longue et je m'en suis séparé. Je ne sais pas si tu as ce problème ?
Oui un problème de scintillement. Pour l'éviter le montage est plus lourd (condos et diodes).
Celles que j'ai scintillent très légèrement mais il faut avoir l'œil collé au vu-mètre pour le voir.
Larpaman
Message par Larpaman »
je pense que c'est parce que ces lampes sont alimentée en alternatif (50Hz)
or ce sont des diodes, cad quelle vont s allumer 50/2 fois par sec
la perception retinienne fais que lorsque tu les fixes, tu les vois bien allumée, mais il suffit de bouger ses yeux rapidement pour sentir qu il y a un clignotement
(comme pour les ecrans cathodiques : regardez de bas en haut tres vite : ça va clignoter...)
Jo775
Message par Jo775 »
C'est bon à savoir pour les LED. Je n'ai jamais réussi prendre le temps et trouver la panne de l'éclairage de mon 7070. Ce n'est pas un fusible. On m'a bien conseillé de vérifier la petite carte mais je n'ai jamais pu.
Photo 056.jpg (79.1 Kio) Vu 2047 fois
Je me demande si je n'aurais pas un jour aussi, un 140... :love: J'aimerais bien aussi comparer au 170 en direct, même s'il existe de beaux CR sur le 140.
Jonathan
Pougatchoff
Message par Pougatchoff »
Larpaman a écrit :je pense que c'est parce que ces lampes sont alimentée en alternatif (50Hz)
J'ai essayé plusieurs possibilités, mes préférées sont celles-ci:
Redressement + filtrage ou bien une LED pour chaque alternance
Ohm Sweet Ohm
Doc
Message par Doc »
J'aime bien la deuxième solution, plus simple à adapter.
Par contre les diodes que rajoutes aux LED ont quelle fonction?
Doc
Message par Doc »
Jo775 a écrit :Je me demande si je n'aurais pas un jour aussi, un 140... :love: J'aimerais bien aussi comparer au 170 en direct, même s'il existe de beaux CR sur le 140.
Viens jusque Grenoble avec ton 170 sous le bras et on compare. :)
Vinc
Message par Vinc »
Doc a écrit :J'aime bien la deuxième solution, plus simple à adapter.
les LED supporte assez mal de se prendre du courant en inverse c'est simplement ca.
Doc
Message par Doc »
Oui tiens j'aurais du y penser. :dingue:
Merci.
Du coup je me demande comment sont faits les exemplaires que j'ai mis dans le 140, parce qu'il n'y avait pas de sens particulier pour les installer.
Modifié en dernier par Doc le jeu. 26 août 2010 19:54, modifié 1 fois.
gwir
Message par gwir »
Je pense comme doc, pourquoi avoir ajouté une diode en série à une autre diode? pour s'assurer de la tension? Tu aurais pu jouer sur la valeur de la résistance pour çà non?
Doc
Message par Doc »
Pour éviter les problèmes de tensions inverses je pense.
